Réhausse des poignées passager + Repose-pieds + ........
il y a 9 ans 3 mois #198808 par cpb
Un grand merci pour nos petites passagères......
Christian
il y a 9 ans 3 mois #198809 par bobobss
Bonjour cpb
Avant toute chose , une présentation serait appréciée . C'est la tradition de ce forum comme bien d'autre . Cela se passe ICI
Merci de ta compréhension
il y a 9 ans 3 mois #198846 par ThGraf
Petite question... Pourquoi vous rehaussez l'ensemble et pas juste les poignées ?
En effet, on remarque que les plastiques sont vissés dans le bloc, une rehausse doit être possible.
Bonne journée,
il y a 9 ans 3 mois #198849 par PP3 31
Bonjour ThGraft, pour moi.
1- Pour le design et madame
2- Si tu regardes bien le semblant de poignée se trouve sur la partie arrière, madame à les mains plus sur l'avant.
3- l'entraxe entre les 2 vis de fixation est de 10 cm environ, pas très large.
4- tu te retrouves avec le support avec une découpe de la forme de la poignée, pas terrible.
Cette recherche entre le support et la rehausse des repose-pieds m'a pris 4 mois de recherche et de système "D" pour le matériel. Mais pas le choix, ma moitié m'avait prévenu, pas de solution, je ne viens plus avec toi. :S
Donc, avec mes 2 solutions + la selle JMB à -2 cm, madame se fait des balades de 200 bornes sans problème. Elle est contente et de moi aussi. :genial:
Egalement ravis pour les copains du fofo.
L'original, franchement, la modif. semble d'origine, non !
Une info, effectivement la selle touche le support à la fermeture, un peu d'huile ou de graisse spécial cuir, diminution du frottement.
il y a 8 ans 10 mois #205735 par philippemandrea
Salut , étant Prof sur machines Outils j'ai usiné 4 pièces de Diamètre 20 Sur une longueur 70 avec un trou débouchant de 8,5 dans de l'Aluminium .(pour les vis ce sont des M8 Longueur 100 classe 8.8)
Apres validation de madame je vais les mettre en peinture (blanche) pour l'esthetique.
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #205749 par PP3 31
Du très beau boulot,
:20: Mr le professeur,
Tu as utilisé des vis en acier galvanisé. Mes cours de méca sont un peu loin.
Dans un soucis d'un peu d’étanchéité, je te conseille des petits soufflets.
Pense à masquer ta plaque sur les photos (doublette), par la fonction "Editer"
Si je ne trompe pas sur la photo, des amortisseurs AR sont en position 1, je te conseille la position 2 <70 kg et 3 >70 kg, duo 4 ou 5.
Temps de génération de la page : 0.240 secondes
