Roll lock hs cable sectionné
19 Jui 2024 12:14 #241838 par eric13100
Roll lock hs cable sectionné a été créé par eric13100
Un rongeur s'est introduit dans le scooter et a coupé les câbles du roll lock.
Du coup, bien sur il ne fonctionne plus. Heureusement la béquille permet de stationner mais j'aimerai réparer les câbles endommagés.
Quelqu'un a une idée de l'endroit ou l'alimentation du système passe dans le scoot ? et ce qu'il faut démonter pour  y accéder.
La concession m'annonce un devis à 2400 euros pour réparer...
Merci pour votre aide,
Eric
19 Jui 2024 14:08 - 19 Jui 2024 14:29 #241841 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Roll lock hs cable sectionné
Vas dans "téléchargement" .  Tu trouveras les infos dans le MSS
Temps de génération de la page : 0.170 secondes
