Fuite pressostat roll lock
27 Avr 2024 15:11 #241557 par alain sarte
Fuite pressostat roll lock a été créé par alain sarte
Bonjour à tousJ’ai moi aussi des problèmes de roll lock avec klaxon, j’ai tout démonté et constaté que les contacts du  pressostat étaient gras, probablement de looked. Apres l’avoir nettoyé j’ai mesuré les contacts à l’ohmmètre et cela parait bon, aucun contact au repos. C’était probablement ce gras qui occasionnait ce contact. Avez-vous déjà vu un pressostat qui fuit ? auquel cas dois-je le remplacer avec tous les désagréments engendrés, ou sinon, autre solution, laisser l’ensemble débranché et continuer comme ça ?D’autre part, à quoi sert cet espèce d’entonnoir caoutchouc non percé dans le bocal du looked roll lock ? A part empêcher le plein remplissage ou faire déborder lors du remontage je ne vois pasMerci pour vos bons conseils
Alain
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
27 Avr 2024 19:08 #241558 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Fuite pressostat roll lock
si tu suspecte la présence de Lockheed, c'est qu'il y a bien une fuite ... vu l'emplacement du Roll-Lock, cela ne peut venir d'en bas !
27 Avr 2024 19:27 #241560 par alain sarte
Réponse de alain sarte sur le sujet Fuite pressostat roll lock
Merci pour ton retour.
Donc un pressostat qui fuit par les connecteurs, c'est possible?
  • Filou31140
28 Avr 2024 19:00 #241563 par Filou31140
C'est à vérifier dans tous les cas
29 Avr 2024 23:18 #241571 par alain sarte
OK. Merci
  • Filou31140
30 Avr 2024 22:07 #241578 par Filou31140
Teins nous au courant de la suite :)
09 Mai 2024 12:48 #241627 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Fuite pressostat roll lock
Oui carrément. Le dot 4 a ronger la sonde
