Liquide de refroidissement fuite
- bobise60
12 Avr 2024 21:31 #241516
par bobise60
Liquide de refroidissement fuite a été créé par bobise60
Bonjours j’avais une fuite au niveau de la durite de refroidissement.je la répare et sa refuit en bas je la répare en remplacement le collier et maintenant sa fuit au niveau du radiateur il faut que je démonte pour voir .Le scooter ne chauffe pas toujours au milieu radiateur ce lance au cas où .Penseez vous que sa peut venir du bouchon de radiateur et ne laisse pas évacuer la pression je suis perdu
13 Avr 2024 10:42 #241519
Réponse de Filou31140 sur le sujet Liquide de refroidissement fuite
Curieuse ta panne, un peu comme s'il y avait une surpression de ton circuit de refroidissement ou surchauffe !
Vérification de la pompe à eau... avant d'aller plus loin (cause probable)
13 Avr 2024 10:45 #241520
Réponse de PP3 31 sur le sujet Liquide de refroidissement fuite
Une idée, ceci ressemble à une mauvaise circulation de ton liquide, bouchon dans une durite ou pompe à eau endommagée ou radiateur, sans oublier le Calorstat.
Tu as déjà fait un remplacement du LDR (pour rappel changement tous les 20.000 ou 2 ans) idem pour le LDF.
Mais ne roule pas comme ça, en cas de surchauffe, gros risque pour ton joint de culasse.
Après le circuit enfin les 2 circuits de refroidissement sont tellement complexe, pas si simple.
- bobise60
13 Avr 2024 16:08 #241523
par bobise60
Réponse de bobise60 sur le sujet Liquide de refroidissement fuite
Je vais vérifier la pompe à eau mais il chauffe pas .ces pour sa que je me disait peut être le bouchon
- bobise60
01 Mai 2024 15:30 #241591
par bobise60
Panne trouvé bouchon de radiateur qui s’ouvrait plus .
09 Mai 2024 12:43 - 09 Mai 2024 12:45 #241626
Réponse de ybro sur le sujet Liquide de refroidissement fuite
Hélice de pompe à eau a contrôler en priorité (derrière le cache turbine) puis contrôle du thermostat et effectivement de la soupape du bouchon de vase d'expansion Avec une réelle purge dans les règles de l'art (purgeur sur la culasse).
Edit c'est un 300, tu aurais dû le préciser.
Là il va falloir être plus précis..... Année modèle et génération ?
