- Remerciements reçus 4
vis de pot bloquée
- buzuc
20 Mar 2024 11:31 #241386
par buzuc
vis de pot bloquée a été créé par buzuc
Bonjour les tripatistes,
la "bague joint" de mon pot s'est complètement désagrégée et je suis donc en quasi échappement libre...
J'ai racheté une bague mais impossible de dévisser la vis torx qui soutient le pot. J'ai essayé avec une clef normale et avec une rallonge mais impossible à dévisser...
Elle a dû être sérrée au pétard suite au changement de mon pneu arrière. Je suis en déplacement sur Arras et je n'ai pas accès à une visseuse à choc.
Le problème avec le torx c'est que c'est super facile de foirer la tête. Piaggio ne pourrais pas mettre autre chose?
y'at-il des arrageois dans la salle? Chez qui je pourrais passer rapidement pour résoudre mon problème?
20 Mar 2024 19:08 #241389
Réponse de Filou31140 sur le sujet vis de pot bloquée
Tu pourrais essayer de mettre du dégrippant.. si cela ne fonctionne pas, chauffer au chalumeau les têtes de vis torx, en protégeant autour...
09 Mai 2024 12:52 #241628
Réponse de ybro sur le sujet vis de pot bloquée
Solution du pauvre WD40 sur échappement tiède et tu laisses reposé la nuit.
Sinon rost off ICE de chez wurth du tu y a accès.
La chimie restera ton meilleur allié (et le temps de la laisser agir) tous le monde met du spray et attaque directement....il faut laisser ''agir''.
Prévoir le nettoyage du filetage avant de la remonter avec une infime p'tite touche de graisse
Temps de génération de la page : 0.177 secondes
