Ecrou et boulon
08 Déc 2023 13:07 #241059 par karimo25
Ecrou et boulon a été créé par karimo25
bonjour
Je dois faire l’entretien complet de ma monture, le problème et que le garage ou Jai acheté le scooteur on serrer le boulon de vidange au pétard et la longue vise du cache courroie et embrayage de même .
Impossible de démonter
qui a aune idée
j’ai vus un des mécaniciens et ma confirmer que tout et serrer au pétard au maximum pour faire revenir le client même si ca casse ou foire le pas de visse….
Merci de vos réponses
Ps: Je peut pas retourner voir le garage car je me suis embrouiller avec luiMERCIIIII
08 Déc 2023 16:17 #241060 par Akko
Réponse de Akko sur le sujet Ecrou et boulon
Pour gagner du temps, le garage a probablement serré les vis avec une visseuse sans fil en utilisant un couple trop élevé.
Tu ne veux peut-être pas l'entendre, mais c'est le bon moment pour investir dans de bons outils. Une visseuse à chocs sans fil en fait partie.
08 Déc 2023 18:44 - 08 Déc 2023 18:45 #241061 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Ecrou et boulon
Bonsoir
Tu mets une rallonge de la longueur adéquat sur tes clés pour les desserrer......
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
10 Déc 2023 10:43 #241072 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Ecrou et boulon
hello,
J'ajouterais une goutte de WD40, cela ne peut pas lui faire de mal ! :)
