MP3 300 premier entretien
  • Silseb
25 Mar 2023 09:03 #239556 par Silseb
MP3 300 premier entretien a été créé par Silseb
Je vais faire mon premier entretien sur mon engin, alors je décide d'aller chez un pro de mon coin pour acheter les consommables, au moins je suis sûr de mon coup.
Seulement voilà, il me propose tout à côté de ce qu'il me faut ( ou presque )
Huile moteur 5w40  comme préconisé , mais API SN au lieu de API SL ( Franchement c'est la même que pour ma bagnole , marque total, même flacon etc ... )
Huile de moyeu 80w90 , ipone, mais GL5 au lieu de GL4 ( il me dit que ça n'est que mieux )
Bougie CR8E alors que c'est préconisé CR8EKB ...
La courroie a l'air OK et les galets aussi, les plaquettes itou, il n'a pas tout faux non plus
Et enfin du liquide de refroidissement vert, alors qu'il est préconisé en rouge, mais sur ce point je suis d'accord avec lui car celui qui est dedans est déjà vert contre toute préconisation du manuel.
Bref, j'ai relu les factures fournies par l'ancien propriétaire, et il n'est pas indiqué tous ces détails, sauf la bougie où là je suis sûr.
Alors si vous vouliez bien m'aider à ne pas faire de bêtise ... au final soit je me tape 50 km pour en voir un autre soit je prends par internet encore ... et je fais pas travailler ( ou plutôt marger ) un gars du coin qui , s'il est sérieux , fera les trucs sur lesquels je veux pas me lancer ( frein, roll lock etc )
Alors ? Je suis trop tâtillon ou pas ?
Par avance merci de votre aide, et bon week-end venteux chez moi
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
25 Mar 2023 09:08 #239557 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet MP3 300 premier entretien
Tu t'en tiens à ce qui est préconisé sur tes docs de ta machine, comme cela pas d'erreur ! par contre vidange du Moyeu ? Cela se fait à 40 000 selon mon mécano !
tu as fait combien de bornes ? :)
  • Silseb
25 Mar 2023 12:41 #239558 par Silseb
Réponse de Silseb sur le sujet MP3 300 premier entretien
Hello
Merci de me conforter dans mes décisions car j'ai failli craquer sur ses dires à ce pro
Il a 17000 km mais je pensais faire une "totale" pour partir du bon pied
  • Absent
25 Mar 2023 19:32 #239565 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 300 premier entretien
Si tu as fait la révision des 10.000 kms, la prochaine est à 20.000, sauf si ton huile à plus de 16 mois et pour les courroies 10.000 ou  5 / 6 ans.
Pour le reste comme Filou,
  • Silseb
25 Mar 2023 21:38 #239566 par Silseb
Il a eu 4 révisions, celle des 10 000 a été faite en janvier 2021 par l'ancien proprio, puis une autre petite en 2022.
Pour l'huile, franchement ça coûte rien de faire une vidange.
Pour le moyeu c'est préconisé à 20 000 de la changer donc bon je vais le faire, je partirai sur de bonnes bases.
Je vais chercher sur le net mes besoins, je fais pas trop confiance maintenant à ce "pro" malheureusement.
Merci à vous en tout cas ;)
Temps de génération de la page : 0.256 secondes
