Batterie mp3 abs asr 2018« comprendre ce qu’il nous faut »
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
04 Fév 2023 09:44 #239200 par Nuggets Fr93
Bonjour tout le monde, voilà j’ai eu un petit problème de démarrage un soir en rentrant du boulot, j’ai changé la bougie parce que ça elle avait déjà 13 000 km mais bon l’ordinateur de bord m’indique que ma batterie est à 12,4 Volt J’ai lu sur Internet que lorsqu’elle est à 12,5 elle est à peu près à 60 % de sa charge. Cela sous-entend que je dois la changer. mais voilà quand tu regardes sur Internet tu es aussi entre 50 et 100 euros. J’en ai trouvé une chez feu vert mais je ne sais pas si elle correspond. Quels sont les chiffres importants à lire NTX14-BS 12V-12Ah MF easypart ne livre pas
Power Thunder YTX14-FA 12v-12ah FA feu vert
YUASA YTX14-BS 12V-12Ah mano mano
en fait mon problème, je comprends pas MF/FA/BS
qu’est-ce que ça veut dire est-ce que le plus important n’est pas le voltage et le Ah?
voilà voilà je suis tout ouïe j’attends toutes vos réponses les gars. Merci
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
04 Fév 2023 10:52 #239201 par Filou31140
hello,
celle-là, pas de souci.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
04 Fév 2023 21:31 #239204 par ray29
  • Filou31140
04 Fév 2023 21:48 #239205 par Filou31140
Hello
je l'ai acheté 10 € de plus, sur un site connu... mais bon je peux la retourner immédiatement si elle a une souci :)
  • Nuggets Fr93
  • Membre junior
  • Membre junior
11 Fév 2023 15:48 #239244 par Nuggets Fr93
Du coup je l’ai acheté sur Amazon, vue les prix prohibitif pratiqués en concession pour la même batterie « ytx14 BS 12v 12 ah 200a » y avait presque 100 € de différence 175€ chez yamaha sur commande pour le lendemain, 81,20 € sur le net livrer à domicile le lendemain. Je te remercie Filou À+
  • Filou31140
11 Fév 2023 21:27 #239250 par Filou31140
Super, la mienne vient du même endroit ;)
Temps de génération de la page : 0.450 secondes
