Klaxon intempestif : roll lock ??
25 Nov 2022 09:45 - 25 Nov 2022 16:32 #238897 par FLYER341
Klaxon intempestif : roll lock ?? a été créé par FLYER341
Bonjour à tous.
500ie ABS de 2015
Longue immobilisation ayant amené à un changement de la batterie.
Au redémarrage klaxon intempestif.
Une rapide recherche montre que c’est une alarme pour signaler un problème de roll lock.
On trouve des tutos sur le sujet... mais pas pour la génération 500ie ABS.
Après démontage de la face avant, je n’arrive déjà pas à localiser le bocal de liquide de roll lock.
Merci pour vos idées/suggestions.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
25 Nov 2022 09:49 - 25 Nov 2022 10:06 #238898 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Klaxon intempestf : rolll lock ??
Hello
regarde il ressemble à ça :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: FLYER341
25 Nov 2022 13:20 #238899 par FLYER341
Réponse de FLYER341 sur le sujet Klaxon intempestf : rolll lock ??
Merci pour les photos.
Finalement, ce matin j’ai trouvé le bocal : il était plein.
Au bout de quelques manœuvres de roll lock tout est rentré dans l’ordre, le klaxon s’est calmé ;-)
25 Nov 2022 14:08 - 25 Nov 2022 14:10 #238900 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Klaxon intempestf : rolll lock ??
Après une longue immobilisation ces pièces risquent de gripper donc à contrôler.
- l'étrier frein Roll Lock du motoréducteur rep 1
- les 2 pinces frein amortisseur rep 14
  • Filou31140
25 Nov 2022 17:44 #238906 par Filou31140
Tout est rentré dans l'ordre , reste plus qu'à surveiller tout ça :)
Temps de génération de la page : 0.337 secondes
