- Remerciements reçus 317
"RESOLU" courroie POLINI ! n'accepte pas la modification d'angle sur les poulies
il y a 3 ans 1 semaine - il y a 3 ans 1 semaine #238540
Qualité courroie POLINI ! a été créé par ray29
Hier après une petite pointe à 140 km/H, je ressens quelques vibrations.
Ce matin démontage de la transmission, résultat ma courroie POLINI avec à peine 1400 km à commencé à se délaminer sur la partie extérieure.
Il faut savoir que mes 2 précédentes courroies étaient des PIAGGIO ont fait respectivement 18000 km et 20000 km et sont toujours en état de fonctionner.
Faut il penser à un défaut de fabrication de la courroie ?
- Remerciements reçus 589
il y a 3 ans 1 semaine #238541
par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Qualité courroie POLINI !
Tes anciennes sont des Polini ?
il y a 3 ans 1 semaine #238542
Réponse de PP3 31 sur le sujet Qualité courroie POLINI !
J'ai déjà vu ça avec 12.000 kms, tu peux donner le site d'achat. Merci,
Jamais eu ce pb avec les Polini depuis 40.000, remplacement tous les 10.000. (La Bécanerie)
il y a 3 ans 1 semaine #238543
Réponse de ray29 sur le sujet Qualité courroie POLINI !
à PP3 commandé le 24/07 à la Bécanerie.
à boboss mes 2 précédentes étaient des PIAGGIO
il y a 3 ans 1 semaine #238544
Bonjour Ray,
Mince, mon fournisseur, je me demande si la faiblesse ne vient pas des usinages de poulie. Sur HPE, les Polini explosent avec les demi-poulies usinées. Peut-être une trop grande différence d'angle de la courroie Polini par rapport à l'usinage. Mais comme tu as un usinage parfaitement symétrique des 2 poulies, je ne comprends pas.
Tu peux toujours te rabattre sur les courroies Piaggio 400 qui sont un peu moins épaisse que les 500
il y a 3 ans 1 semaine - il y a 3 ans 1 semaine #238546
Réponse de ray29 sur le sujet "RESOLU" courroie POLINI ! n'accepte pas la modification d'angle sur les poulies
Salut PP3
Je pense que tu as trouvé la raison. La POLINI n'accepte pas les modifications d'angles sur les poulies.
La courroie se délamine dû à l'effort se trouvant sur le diamètre extérieure.
Les courroies PIAGGIO sont plus résistantes à ce niveau.
Je n'ai pas de problème d'épaisseur, j'ai usiné mon carter pour que la courroie piaggio 500 passe sans problème.
Temps de génération de la page : 0.404 secondes
