changement ampoule code grillée
  • romg13
23 Nov 2021 10:44 #236777 par romg13
changement ampoule code grillée a été créé par romg13
bonjour,
j'ai cherché un peu partout, je ne trouve pas d'info précise pour changer une ampoule de feu de croisement sur un 500 ABS de 2014
surprise ce matin au démarrage, plus de lumière, obligé de rouler en plein phare d'Aix à Marseille, j'ai du me faire des amis !!
si quelqu'un peu m'indiquer la marche à suivre, le type d'ampoule ( j'ai lu H1 puis H7 ...)
et pendant qu'on y est le couplage phare + code
ça serait sympa merci m'sieurs dames
23 Nov 2021 14:55 #236781 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet changement ampoule code grillée
Bonjour romg13
Pour le 2014 c'est bien du H7
Pour le changement d'ampoule, tu as le MSS dans l'onglet "téléchargement" .
23 Nov 2021 17:20 #236784 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet changement ampoule code grillée
Rien de plus à dire au message de Ray,
Hormis que le remplacement ne se fait pas en 5 minutes, il faut enlever tout le carénage avant.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
23 Nov 2021 18:47 #236786 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet changement ampoule code grillée
Hello
MP3 500 génération II de 2014 c'est du H7
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: romg13
