huile dans le filtre à air
- romg13
il y a 4 ans 2 mois #235922
par romg13
huile dans le filtre à air a été créé par romg13
il y a 4 ans 2 mois #235925
Réponse de Filou31140 sur le sujet huile dans le filtre à air
Hello
Avoir un peu d'huile est, je dirais normal... Voir en bout de boitier filtre le petit receptacle.
S'il y en a un peu partout, c'est plus grave et certainement la segmentation qui est HS.
Attendre l'avis de spécialiste, mais trop d'huile n'est pas un bon signal !
- Remerciements reçus 1216
il y a 4 ans 2 mois #235929
Réponse de PP3 31 sur le sujet huile dans le filtre à air
Rien de plus à rajouter à la réponse de Phil,
Le seul moyen de confirmation étant l'ouverture du moteur.
- romg13
il y a 4 ans 2 mois #235930
par romg13
Réponse de romg13 sur le sujet huile dans le filtre à air
Ok merci, pensez vous que la segmentation aurait dû être changée à la révision des 20000 ?
il y a 4 ans 2 mois #235931
Perso, je ne comprends pas ta demande,romg13 écrit: Ok merci, pensez vous que la segmentation aurait dû être changée à la révision des 20000 ?
il y a 4 ans 2 mois #235932
La segmentation ne se fait que si elle est morte que tu es 20 000 ou 100 000 au compteur
