Demande info courroie
il y a 4 ans 7 mois #234745 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Demande info courroie
Justement quand j’ai explosé ma polini j’avais la poulie usinée et du coup je suis revenu à l’origine, mais depuis je suis devenu parano je ressens des vibrations de partout au quel je ne prêtais pas attention avant... j’ai d’abord fait changer mes support moteur à 18000 toujours pas ça, à 19000 les 4 roulements de direction mort, mais toujours une vibration vers 120kmh et c’est là que B1 a expliqué dans 1 post comment la courroie devait être positionné et exposée les problèmes et c’est là que je pense avoir trouvé mon problème ma courroie doit être trop rentré du coup elle touche devant... à voir au prochain démontage
il y a 4 ans 7 mois #234747 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Demande info courroie
Donc, si tu insères juste des cales d'ajustement le phénomène disparaîtra, j'ai fait la même chose sur le mien sur les conseils de B1.
J'avais aussi le même symptôme que toi sur mon ex 2014. Mais j'ai jamais trouvé le truc.
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
