Levage train avant
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #232650 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Levage train avant
Salut B1
C'est toi qui m'a donné l'idée d'en mettre, tu avais également mis sur ton précédent.
  • foufinou66
il y a 5 ans 2 mois #232657 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Levage train avant
Salut !
Je suppose qu'il faut sortir la colonne pour installer le graisseur.
il y a 5 ans 2 mois #232658 par ray29
Non pas du tout, tu as suffisamment de distance entre l'axe de colonne et le tube pour percer et passer le taraud.
Par contre le plus délicat, est d'éviter que des copeaux dû au perçage et au taraudage entre à l'intérieur.
Pour le perçage j'ai mis une buse d'aspirateur pour aspirer les copeaux tout en perçant et pour le taraudage, j'ai utilisé un taraud machine, le copeaux s'évacue automatiquement sur l'extérieur.
  • foufinou66
il y a 5 ans 2 mois #232662 par foufinou66
Je pensais faire ça avec de la graisse, tu perces en injectant de la graisse.
Pour le haut comment tu fais sans rien démonter ?
il y a 5 ans 1 mois #232830 par Spirytus
Réponse de Spirytus sur le sujet Levage train avant
Bravo, c'est du bois donc à ma portée ne sachant pas souder.
Est-ce que en levant ainsi cela permet de faire tourner les roulements? (pour supprimer le point dur)
il y a 5 ans 1 mois #232842 par ray29
Bonsoir
Tout à fait
