problème d’accélération
  • baptiste
29 Jui 2020 16:32 #232067 par baptiste
problème d’accélération a été créé par baptiste
salut salut je viens vers vous car un amis a un mp3 500 de 2015 qui a 23000km il la laissé 1mois a l'extérieur sans le faire tourné (hospitalisé) quand il a vous le reprendre le scooter démarre très bien mes quand ont tourne la poignée de gaz rien ne ce passe.....
au départ j'ai pensé a un câble de gaz qui était cassé, j'ai donc tout démonte aucun câble de cassé quand je tourne la poignée de gaz, la partie ronde noir au niveau du carburateur tourne normalement mes le papillon reste fixe..
auriez vous une solution a ce problème?
merci pour votre aide.
29 Jui 2020 17:51 #232071 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet problème d’accélération
Pas d'idée, mais un 2015 dispose d'un accélérateur électronique, passage à la valise.
  • Paco91
  • Piaggio MP3 500 cm sport 2014 noir mat pot hpe
29 Jui 2020 18:54 #232073 par Paco91
Réponse de Paco91 sur le sujet problème d’accélération
Salut peut-être capteur de selle défaillant tu as regardé si le voyant rouge reste allumé
29 Jui 2020 19:15 #232074 par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet problème d’accélération
pour moi aussi capteur de selle verifi bien ton voyant si allumer
29 Jui 2020 20:58 #232080 par PP3 31
Une question un peu bête, tu n'as pas fait le test sur la béquille centrale.
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
29 Jui 2020 21:10 #232081 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet problème d’accélération
Pour moi le capteur de selle ;)
