Ma monture en Kayaba
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
18 Mai 2020 12:59 - 19 Mai 2020 08:28 #231144 par Filou31140
Ma monture avec les amortisseurs KYB (Kayaba) a été créé par Filou31140
Je viens de recevoir.... Enfin ! mes amortisseurs arrière KYB...
le montage et le réglage pour une utilisation solo est fait :)...
Y plus qu'à le tester sur la route mais à vide, en appuyant sur l'arrière j'avais un grincement avec les origines... Là cela me semble plus fluide :)
en tout cas ils rendent pas mal, à voir à l'usage :)
Ps. : J'avais lu que le support et différent pour le bas des amortisseurs, eh bien non, c'est le même !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pierre, chrismi83
  • Filou31140
18 Mai 2020 14:30 - 18 Mai 2020 14:33 #231146 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Ma monture en Kayaba
Voilà mon premier test, pour faire une vérification des serrages.... Eh bien, c'est la nuit et le jour ! j'ai l'impression de piloter un autre MP3... confortable, précis, ultra directionnel, j'ai remis la sauce en virage, ça ne bronche pas... Mais à peine 10 km, malgré tout déjà un bon ressenti. Rien à voir avec les pompes à vélo d'origine...
Pour la petite histoire, température de l'air 24 ° et retour chez moi, l'huile à peine proche de 80°... Huile d'origine 5w40.
Parcours presque urbain à cause de la circulation mais quelques pointes à plus de 100 km/h.
Je n'ose penser à ce que cela donnerait avec des Biturbo... mais ils sont très chers ! KYB, c'est TOP !
Il ne me reste plus qu'à m'attaquer à la transmission....
18 Mai 2020 18:42 #231157 par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet Ma monture en Kayaba
Combien tu les a payé si c'est pas indiscret ??
  • Filou31140
18 Mai 2020 18:47 - 19 Mai 2020 07:31 #231158 par Filou31140
LBC, neuf 130 € (hors frais de port)
EDIT : Une remarque j'ai la selle d'origine, avant j'avais un vrai tape-cul inconfortable... c'est terminé, j'ai enfin un vrai confort :)
19 Mai 2020 22:30 #231201 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Ma monture en Kayaba
Ne pas oublier les 8 entretoises qui compense les fixations,sous peine de frayeurs
  • Filou31140
19 Mai 2020 22:37 - 10 Juil 2023 16:36 #231202 par Filou31140
quelle entretoises ?
ils se montent direct comme les origines.
Oui avec les bagues qui vont bien... ..:)
19 Mai 2020 23:02 #231204 par MPJ3
Réponse de MPJ3 sur le sujet Ma monture en Kayaba
Salut Filou,
Moi aussi je suis passé aux KYB et vraiment sans regrets!
Comme tu le dis si bien "c'est le jour et la nuit".
Les entretoises dont parle Ybro, sont les rondelles que tu as d'ailleurs placé (on les distingue sur les photos) de chaque coté des douilles de fixations de l'amortisseur, en haut et en bas.
Dommage qu'il n'existe pas de tels amortisseurs pour le train avant!!!!
A bientôt
Mpj3
  • Filou31140
19 Mai 2020 23:09 #231206 par Filou31140
les entretoises sont effectivement présentent sur l'amortisseur; dans le packages.
08 Juil 2022 19:52 #237841 par chrismi83
Réponse de chrismi83 sur le sujet Ma monture en Kayaba
Intéressé !!!
Qui vend cela en neuf ?
12 Juil 2022 13:17 #237865 par chrismi83
j'ai trouvé une ref sur easyparts... j'ai commandé... en espérant que !
  • Filou31140
12 Juil 2022 16:44 - 12 Juil 2022 16:44 #237868 par Filou31140
Faire attention à changer les amortisseurs l'un après l'autre... Risque d'affaissement du MP3 (vécu) ;)
Ensuite procède au réglage de contrainte, selon ton poids et si tu as un passager.
Ce n'est pas sorcier !
13 Juil 2022 13:38 #237881 par chrismi83
Merci Filou.
Je vais même les changer en laissant la bête sur la béquille.
Easyparts me dit que ce n'est pas compatible avec mon MP3 500 de 2015... j'espère qu'il y aura les entretoises dans la boite.
Je suis majoritairement seul... mais j'emmène madame parfois : quel réglage prévoir ? mon poids + 50kgs ?
A quelques détails près, on a la même config !
13 Juil 2022 13:41 #237882 par chrismi83
as-tu vu du mieux avec une boite à air modifiée ?
Si oui, quel tuto ?
  • Filou31140
13 Juil 2022 17:58 #237888 par Filou31140
Tu as plusieurs tutos, ici, dont le mien... Je n'ai pas vu de différence notable, si ce n'est que le moteur doit respirer un peu mieux...
Les derniers MP3 ont une boite à air avec admission plus grande... Piaggio a corrigé sa copie ! :=
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chrismi83
13 Juil 2022 18:15 #237891 par chrismi83
S'il s'adapte on peut peut etre acheter le capot de la nouvelle boite... mais cela doit couter un bras
  • Filou31140
13 Juil 2022 18:18 #237892 par Filou31140
Possible, mais aucune idée et franchement je ne suis pas certain que le jeu en vaille la chandelle... Au mieux, tu modifie ta boîte à air.
13 Juil 2022 18:45 #237893 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Ma monture en Kayaba
La modif n'a d'intérêt que pour la moyenne et haute montagne, pour le reste aucune utilité, la différence est nette dès 1.500 m avec même des calages à 2.000 m et une perte de puissance. Sur les HPE, la modification n'est pas utile aucun symptôme, à l'inverse, j'avais fait rapidement la modif sur mon ancien 2014 pour les cols (mon avis)
19 Juil 2022 11:04 #237949 par chrismi83
Réponse de chrismi83 sur le sujet Ma monture avec les amortisseurs KYB (Kayaba)
J'ai cherché un tuto en vain, pour le reglage.
Tu as des infos à partager ?
19 Juil 2022 11:07 #237950 par chrismi83
pardon, il semble que mon message précédent ne soit pas parti.
Amortos montés et essayés sur 1.5 kms... que c'est dur ! mais cela semble bien plus ferme qu'avant... du coup c'est l'avant que apparait très souple.
je fais du solo à 90% du temps, le reglage d'usine est-il ok ?
qq'un sait ?
  • Filou31140
19 Juil 2022 12:26 #237952 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Ma monture avec les amortisseurs KYB (Kayaba)
Hello
Voilà le doc pour le réglage... ce n'est pas très facile.
Voilà... si tu as d'autres questions !
Temps de génération de la page : 0.309 secondes
