Voyant ASR et ABS reste allumé apres changement de batterie
  • chcoar
  • MP3 500 ABS Sport SE
10 Mai 2020 14:38 #230945 par chcoar
Salut à tous,
Apres quelques long mois (11 mois) sans me servir du scoot (mp3 500 de 2017) la batterie à lacher :(
J'ai remplacé celle ci par le meme modele que l'origine jusqu'ici tout vas bien mais depuis les voyants ABS et ASR reste en permanence allumé !
Y'a t'il une solution pour régler ce probleme sans aller forcement en concession ? Est-ce que cela peut avoir des consequences sur le bon fonctionnement du scoot ?
Merci.
10 Mai 2020 15:30 - 10 Mai 2020 16:48 #230946 par ybro
Relève ton couvercle batterie et branche la Petite cosse ronde rouge sur la grosse cosse de la batterie(la rouge Hein !!!!)
  • chcoar
10 Mai 2020 19:20 #230948 par chcoar
Merci pour le renseignement je vais voir ca des demain et je tiens informé.
  • chcoar
13 Mai 2020 17:16 #230978 par chcoar
ybro écrit: Relève ton couvercle batterie et branche la Petite cosse ronde rouge sur la grosse cosse de la batterie(la rouge Hein !!!!)
C'était bien ça merci pour ton aide :top2:
15 Jui 2020 02:07 #231786 par Kled31
Bonjour a tous j ai un probleme car suite a un changement de la batterie et en plaçant les causes de la batterie donc 1 noir - et les 2 rouges + a leur place, j ai toujours les voyants abs et asr qui reste allumé surtout le abs qui reste allumé et le asr qui clignote ou reste allumé si j appuis sur le bouton.
Je voudrez savoir il ya une solution ?
Mp3 lt 500 2016 abs asr
Merci a tous
15 Jui 2020 08:17 - 15 Jui 2020 10:58 #231787 par ray29
Bonjour Kled31
Il est de coutume en arrivant sur un forum de se présenter, voir ici .
Ensuite les spécialistes se feront un plaisir de te répondre.
15 Jui 2020 12:01 #231789 par Kled31
Bonjour Ray29 je souhaite avoir une aide puis faire les présentations et ensuite petit a petit
19 Jui 2020 21:04 #231881 par ybro
Vérifiez le fusible de 40A qui est isolé a côté de la batterie
