Frein à main Mp3 [RESOLU]
il y a 5 ans 4 mois #230340 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Frein à main Mp3
Tu as réglé ton rattrapage d'usure ?
C'est sur l’étrier du bloc frein à main, il n'y a pas de rattrapage automatique.
Pour commencer, tu remets la tension du câble sur presque zéro, puis tu lèves la poignée de frein à main et tu fais le rattrapage à l’arrière, c'est une tige avec je crois un écrou de 12 pour le verrouillage, tu serres jusqu’à ta roue ne tourne pluset tu affines après avec la tension du câble.
il y a 5 ans 4 mois #230342 par B1
  • foufinou66
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #230343 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Frein à main Mp3
B1 écrit: Tu as réglé ton rattrapage d'usure ?
Je dois faire une vidéo mais pour le moment le mauvais temps m'en empêche.
J'ai eu l'étrier dans les mains, je voulais remplacer les plaquettes avant de m'apercevoir que ce n'était pas les bonnes.
J'ai nettoyé l'ensemble et remonté les vielles ,attention même neuves on a l’impression qu'elles sont usées.
Comme on ma demandé plusieurs fois une vidéo pour le remplacement des plaquettes arrières je ferai une pierre deux coups.
il y a 5 ans 4 mois #230344 par B1
  • DLZD2510
il y a 5 ans 3 mois #230351 par DLZD2510
Réponse de DLZD2510 sur le sujet Frein à main Mp3
Ah super !!
Oui je suis sur que ça vient de ce réglage , car plaquettes en bon état !
Merci encore À vous tous pour ce super forum , jje vais régler ça ce week end et vous ferais un retour !!!
Bonne soirée , Laurent
il y a 5 ans 3 mois #230353 par B1
Pas de quoi, mais attention le réglage est fin, si ton câble est corrodé ce sera mieux que rien ( mauvais retour de la poignée) mais au moins ca freine.
Temps de génération de la page : 0.706 secondes
