Soucis amortisseurs arrière
il y a 5 ans 4 mois #229668 par mika94
ce soir en rentrant j'ai souhaité régler mes amortos arrière,
et me suis apperçu en me baissant que ces derniers étaient endomagés.
Le caoutchouc supérieur est craqué sur les 2.
Puis sur l'arrière droite, il y a des traces de frottement derrière le ressort.
Pensez vous que cela puisse causer une incidence sur la conduite ou autre chose?
Car je viens de regarder sur Easyparts et ce n'est pas détaillé.
Il faut acheter l'amortisseur complet.
Merci pour vos réponses.
Arrière gauche
Arrière droite
il y a 5 ans 4 mois - il y a 3 ans 8 mois #229669 par Tugdu
Réponse de Tugdu sur le sujet Soucis amortisseurs arrière
_
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: mika94
il y a 5 ans 4 mois #229670 par mika94
Réponse de mika94 sur le sujet Soucis amortisseurs arrière
Merci Tugdu pour ton message.
Effectivement ça m'a l'air vachement souple, pourtant mon concessionnaire me les a mis sur cette position lors d'une révision il y a 2 ans.
Je me suis aperçu toute à l'heure qu'ils étaient en position 1, je pensais même qu'ils étaient morts.
Car je fait quand même 84kg, donc je ne comprend pas trop le réglage.
Faudra que je les règle en position 2.
il y a 5 ans 4 mois - il y a 3 ans 8 mois #229673 par Tugdu
_
il y a 5 ans 4 mois #229675 par mika94
Je vais essayer un réglage en position 2 demain pour voir.
Pour le louvoiement, ça va c'est pas énorme mais je vais tout de même vérifier et certainement augmenter la préssion des pneus, mais cela ne changera peut être pas grand chose car j'ai une bulle basse Ermax et un top case d'origine par contre je n'ai jamais changé les embouts de guidon pour une monte avec top-case.
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229679 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Soucis amortisseurs arrière
Bonsoir
Tu peux tout de suite passer en position 3, les miens sont réglés sur 3 et je ne fais que 73 kg.
Kenavo
Temps de génération de la page : 0.323 secondes
