- Remerciements reçus 3
Soucis amortisseurs arrière
- mika94
ce soir en rentrant j'ai souhaité régler mes amortos arrière,
et me suis apperçu en me baissant que ces derniers étaient endomagés.
Le caoutchouc supérieur est craqué sur les 2.
Puis sur l'arrière droite, il y a des traces de frottement derrière le ressort.
Pensez vous que cela puisse causer une incidence sur la conduite ou autre chose?
Car je viens de regarder sur Easyparts et ce n'est pas détaillé.
Il faut acheter l'amortisseur complet.
Merci pour vos réponses.
Arrière gauche
Arrière droite
- Tugdu
- Remerciements reçus 5
- mika94
Effectivement ça m'a l'air vachement souple, pourtant mon concessionnaire me les a mis sur cette position lors d'une révision il y a 2 ans.
Je me suis aperçu toute à l'heure qu'ils étaient en position 1, je pensais même qu'ils étaient morts.
Car je fait quand même 84kg, donc je ne comprend pas trop le réglage.
Faudra que je les règle en position 2.
- Tugdu
- mika94
Pour le louvoiement, ça va c'est pas énorme mais je vais tout de même vérifier et certainement augmenter la préssion des pneus, mais cela ne changera peut être pas grand chose car j'ai une bulle basse Ermax et un top case d'origine par contre je n'ai jamais changé les embouts de guidon pour une monte avec top-case.
- Remerciements reçus 319
Tu peux tout de suite passer en position 3, les miens sont réglés sur 3 et je ne fais que 73 kg.
Kenavo
Position 3, normalement, par contre fait un essai, un test, tu appuis plusieurs fois sur l'arrière et si tu atteints la butée et des bruits bizarres, mécaniques. Tes amortos sont Hs, mon avis. J'ai tué 2 paires amortos Piaggio en 30.000 kms.
Depuis, je suis en Malossi RS24 Twin avec une durée de vie d'environs 30.000 kms, je viens juste de faire le remplacement des anciens sur mon HPE.
- mika94
je pensais que la position 3 était pour une conduite en duo, sachant que je conduit toujours seul...
- Tugdu
- mika94
Tugdu écrit: Peut importe les indications de PIAGGIO ! Là, ont te donne nos retours d'expériences
Apres, t'en fais ce que tu veux :lol:
Essaye de régler plus ferme, n'hésite pas à te mettre en position 3, 4 ou 5 et tu nous diras(Tu pourra toujours revenir à tes règles précédents).
Bonsoir Tugdu,
je te rassure, si je fait appel à vos connaissances sur le forum c'est que j'ai bien plus confiance en vos retours que la notice du fabrican.
Je vais les passer en position 3 ce week-end car aujourd'hui je n'ai pas eu une minute à moi avec les enfants.
Je vous ferais part à tous de mes impressions de changement
Encore merci à tous pour votre aide et vos partages.
