prise alarme Piaggio
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #229390
Réponse de Filou31140 sur le sujet prise alarme Piaggio
Bonjour, Voilà une photo jointe comme promis.
J'ai du démonter l'aile complétement... et bien entendu galère, il faut démonter tout l'arrière... (top-case, support paquet, et enfin les deux ailes) J'ai même galéré à ce stade puisque la prise était noyée dans du chatterton l
Pourtant en sachant ou elle était, j'aurais pu m'abstenir de tout ce démontage puisque accessible depuis la trappe...
Mais voilà la réponse de Piaggio France... à ma question sur son emplacement ??? Aller chez le concessionnaire le plus proche... sympa ! vraiment n'importe quoi !
Bilan, pour un conc. c'est tout au plus, 15 minutes pour l'installation d'une alarme Piaggio origine.
Me concernant j'ai fignolé l'installation, c'est le petit +. J'ai aussi placé le connecteur d'urgence qui s'allume (alarme mise) c'est très discret.
- foufinou66
il y a 5 ans 4 mois #229391
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet prise alarme Piaggio
Au moins la, il ne gêne pas à l’ouverture de la trappe.
- Remerciements reçus 314
il y a 5 ans 4 mois #229400
Réponse de ray29 sur le sujet prise alarme Piaggio
Salut Filou31140
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- marcus66
- Remerciements reçus 26
il y a 5 ans 4 mois #229407
par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet prise alarme Piaggio
... je viens de regarder sur mon scoot ! en ouvrant la trappe droite ( comme sur ta photo ) je n ai vu que des fils , elle est ou la prise ?... et pis tu arrive a passer la main la dedans ? :oops: tu a des mimines de fée !!! :woohoo:
il y a 5 ans 4 mois #229411
Tu as juste au dessus (en principe un paquet de câbles sous chatterton... elle est dedans, mais pour la trouver j'ai du tomber tout l'arrière du MP3... c'est à dire les deux ailes... arrière.
Plus pratique pour faire une installation propre... à partir de là, la pose c'est 10 minutes à peine... et il faut remonter l'ensemnble.
- Remerciements reçus 1216
il y a 5 ans 4 mois #229412
Réponse de PP3 31 sur le sujet prise alarme Piaggio
Marcus, Filou,
Je ne connais pas le câblage de nos engins. Mais je suis d'un truc, vous n'avez pas les mêmes un 2012 et certainement différent des nouveaux 2014.
Rien que par exemple la batterie sur 2012 à l'arrière à droite et sur les 2014 à l'avant au centre avec la boîte à fusible.
Je dis ça je dis rien.
