Problème Freinage HPE
  • foufinou66
06 Avr 2020 15:32 #229804 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Problème Freinage HPE
Salut !
Tu peux toujours allez faire les courses avec .:woohoo:
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
06 Avr 2020 16:11 - 06 Avr 2020 16:12 #229806 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Problème Freinage HPE
J'avais eu ce souci avec un X9 évolution... J'ai pris une pince étau, protégé la poignée de frein et le guidon... et serrage toute la nuit ! ou une ceinture ou tout autre élément qui tient la poignée de frein.
le lendemain, nickel, de nouveau un frein efficace et sensible.
Parfois problème de bulle d'air qui se balade, avec cette solution, elle a été chassée durant la nuit.. :)
17 Mai 2020 20:37 #231086 par Bebelgun
Réponse de Bebelgun sur le sujet Problème Freinage HPE
Bon après la purge ça allait mieux, avec le confinement il n'a pas bougé les poignées recommencent à devenir molles...
J'ai fait toucher les poignées en les Serrant comme dit plus haut mais avec un fil de fer une semaine ça allait mieux sur le coup...
Il doit y avoir un problème quelque part...
Les 3 freins...
17 Mai 2020 20:48 #231088 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Problème Freinage HPE
P18 le famousse anti frictionnage ....à voir sur un banc de puissance...
  • Filou31140
17 Mai 2020 20:54 - 17 Mai 2020 20:56 #231089 par Filou31140
Bebelgun écrit: Bon après la purge ça allait mieux, avec le confinement il n'a pas bougé les poignées recommencent à devenir molles...
Les 3 freins...
Laisse le une nuit... Poignées serrées... tu as de l'air dans ton circuit :)
Vérifie les vis de purges, peut-être une qui est mal serrée !
Enfin purge complète et totale du liquide de frein, si rien n'y fait
17 Mai 2020 21:01 #231090 par Bebelgun
Attention : Spoiler !
Oui p18 je ressens une augmentation du couple... En côte importante derrière chez moi il est monté à presque 140...
Sinon la purge à déjà été faite il y à 3 mois... Mais ça recommence...
  • Filou31140
17 Mai 2020 21:31 #231093 par Filou31140
je pense que tu as une ou plusieurs vis de purges défectueuses... prise d'air !
18 Mai 2020 04:27 #231135 par B1
Quant tu vois çà, c'est le conduit d'admission d'un mp3 stock, avec du p18 il monte aux arbres :mdr:
30 Mai 2020 00:01 #231449 par Bebelgun
On ne voit rien sur cette image...
Sinon le scooter est en concession, ils soupçonnent les maîtres cylindres problème résolu...
11 Jui 2020 00:13 #231742 par Bebelgun
Apparemment le liquide de frein est lié avec le quad look...
Car il d'après le responsable, il y avais une fuite à un amortissement avant ce qui faisait une perte de pression sur les freins...
Possible ????
11 Jui 2020 00:28 #231744 par Bebelgun
Roll lock plutôt...
Lié aux freins...
Donc ceux qui ont des problèmes de freins mous, ça peut apparemment être du à cela...
11 Jui 2020 18:35 #231749 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Problème Freinage HPE
Le circuit de freinage et celui du R.L sont deux circuits totalement indépendants
  • Filou31140
11 Jui 2020 18:48 #231750 par Filou31140
Le roll Lock à son propre circuit, donc rien à voir :)
11 Jui 2020 21:01 #231751 par Bebelgun
C'est donc encore du bleuf?
Le concessionnaire me sort qu'il à trouvé la perte au freinage, le Roll lock fuyait...
Mouai... Je lui est bien pourtant fait répéter...
Ils me prenne vraiment pour un con ça va chier...
  • Filou31140
11 Jui 2020 21:56 #231752 par Filou31140
MDR... sérieux ! change de concessionnaire :)
23 Jui 2020 18:50 #231939 par Bebelgun
Bon je viens de le récupérer au bout de 3 semaines passés, aucune différence de freinage...
La poignée touche mes doigts au freinage...
À l'achat jusqu'à 1500km c'était impeccable, il ont soit disant changé un boîtier qui fuyait qui relie le circuit de freinage et le circuit du Roll lock...
Mon compteur qui m'avait cassé ok changé mais le problème de freinage je n'ose plus rouler avec et je l'ai signalé au mécano à la reprise de celui ci que la poignée était molle, réponse, difficile d'avoir mieux vous n'avez qu'à passer le permis et acheter une sportive pour avoir un meilleur freinage...
Voilà la réponse de Motoplex...
Je me retrouve dans la merde je suis dégoûté...
J'ai bien envie de faire marcher l'assistance Piaggio et le faire emmener à Montigny lès Cormeilles mais d'après des avis négatifs là bas je ne sais plus quoi faire...
23 Jui 2020 19:21 #231940 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème Freinage HPE
Numéro de chassis en MP stp ?
23 Jui 2020 20:19 #231943 par Bebelgun
Avec numéro de sécu ? Lol...
23 Jui 2020 20:47 #231945 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Problème Freinage HPE
wahou la il y a du garage....quel niveau ca fait peur !
24 Jui 2020 00:09 #231948 par ybro
Travaillant chez Piaggio, c'était pour t'aider . Tant pis
Temps de génération de la page : 0.244 secondes
