Conseil monte pneumatique MP3 500 ie abs/asr
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
02 Mar 2020 11:41 #228779 par Filou31140
Conseil monte pneumatique MP3 500 ie abs/asr a été créé par Filou31140
Je viens de faire l’acquisition du MP3 500 ie abs/asr. (2014)
Celui-ci est monté en Michelin City Grip à l'avant et en Dunlop Scootsmart à l'arrière.
Ce montage est-il bon, j'ai pour habitude d'avoir la même marque à l'avant comme à l'arrière des mes précédents deux roues.
merci pour vos réponses éclairées...
02 Mar 2020 17:58 - 07 Mar 2020 00:46 #228785 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Conseil monte pneumatique MP3 500 ie abs/asr
(Supprimé)
  • Filou31140
06 Mar 2020 21:32 #228905 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Conseil monte pneumatique MP3 500 ie abs/asr
Je suis surpris par le jugement sur les city grip... j'en ai toujours eu sur mes précédents scoot... certes moins puissant... X9 Evolution... Sur route mouillée, j'ai tendance à baisser ma vitesse; plus prudent !
Quel pneumatique accroche sur route détrempée ?
09 Mar 2020 07:00 #228977 par Amarina95
Réponse de Amarina95 sur le sujet Conseil monte pneumatique MP3 500 ie abs/asr
bonjour, j'avais testé les Metzeler Feelfree Wintec, les meilleurs selon moi sur route mouillé, mais il s'uses deux fois plus vite, donc je suis revenu sur le city grip qui a une bonne accroche et surtout dur assez longtemps.
mp3 d'origine de 2016 avec 23 000 km
09 Mar 2020 09:33 #228978 par Kokigna
Réponse de Kokigna sur le sujet Conseil monte pneumatique MP3 500 ie abs/asr
Michelin vient de sortir les CityGrip 2 qui ont l'air meilleur sur l'humide d'après les avis...
  • Filou31140
09 Mar 2020 23:07 #228993 par Filou31140
Ah, bonne nouvelle je vais voir... mais les miens sont bons, je vais les finir
