Système fermeture coffre hs
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
29 Déc 2019 10:21 #227276
par frdgt2019
Système fermeture coffre hs a été créé par frdgt2019
Je voulais savoir comment accéder au système mécanique de la fermeture de la selle. Elle ne ferme plus et j'ai l'impression qu'une partie s'est dévissé. Je voudrais essayer de la remettre. Par où dois je commencer sans tout démonter ?
Merci d'avance de vos conseils .
29 Déc 2019 10:29 #227278
Réponse de PP3 31 sur le sujet Système fermeture coffre hs
Jamais fait, mais en déposant le fond du coffre de selle. Dans le cas contraire, il te faudra déposer le carénage arrière.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
29 Déc 2019 13:04 #227285
par frdgt2019
Réponse de frdgt2019 sur le sujet Système fermeture coffre hs
Ok merci ! C'est pas facile d'accès en tous cas . Le fonds de coffre se dévisse comment ?
29 Déc 2019 14:13 #227288
Si je me souviens bien sur les anciens modèles tu as des vis autour de selle, regarde dans le MSS.frdgt2019 écrit: Ok merci ! C'est pas facile d'accès en tous cas . Le fonds de coffre se dévisse comment ?
Temps de génération de la page : 0.181 secondes
