Clou dans pneu arrière 2
il y a 5 ans 10 mois #226733 par frdgt2019
Avec les photos c'est mieux. Le clou a l'air petit mais est ce que je dois faire réparer ? Le pneu est très récent, avril.
il y a 5 ans 10 mois #226734 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Clou dans pneu arrière 2
La réparation est à privilégier .
il y a 5 ans 10 mois #226735 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Clou dans pneu arrière 2
Réparation une bonne mèche et tu finis le pneu, mais par toi, tu as un risque de refus au garage.
Pas étonnant que ton ASR se déclenche, tu dois avoir une micro-fuite. J'ai eu ce cas, merci à l'ASR de m'avoir avertie.
il y a 5 ans 10 mois #226737 par paulis
Réponse de paulis sur le sujet Clou dans pneu arrière 2
Si tu as de la neige par chez toi, tu le fais ressortir un peu... tu auras ainsi un pneu clouté ! :nimport:
Je sors... :whistle:
il y a 5 ans 10 mois #226740 par frdgt2019
Réponse de frdgt2019 sur le sujet Clou dans pneu arrière 2
Merci ! Je vais voir si je peux trouver une âme charitable pour me mettre une mèche.
Bonne journée !
il y a 5 ans 10 mois #226742 par PP3 31
Avec de bonne explication, tu peux le faire toi-même, moi, j'ai cette mallette toujours à bord du MP3 avec un petit compresseur 12V.
Le seul truc, avec l'alésoir, il faut bien transpercer la carcasse du pneu.
www.motoblouz.com/vente-kit-reparation-t...VWxNdoYaAqzqEALw_wcB
Et pour le compresseur, j'ai celui-ci,
www.motoblouz.com/vente-compresseur-airm...asy-rider-61605.html
