bon ben voila c'est cassE
24 Nov 2019 21:06 - 24 Nov 2019 21:14 #226686 par dadoo370
bon ben voila c'est cassE a été créé par dadoo370
je suis maudit...:mur:
je vien de recevoir mes bougie iridium ce matin
tres heureux de les installer je mattele devant mon mp3
une procedure tres simplede base :S
a ma grande surprise juste avant de mettre un dernier petit coup de cle
sur ma deuxieme bougie elle casse je me retrouve avec un bout ds la main
et lautre dans le moteur . jai envi de pleurer serieux
je vien de tout commande et me voila avec un mp3 HS
:help: :maitre: :maitre: :maitre: :maitre: :maitre:
que faire
merci de votre aide
24 Nov 2019 21:13 - 24 Nov 2019 21:14 #226687 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet bon ben voila c'est cassE
Prends une photo du morceau que t as eu dans la main, et le morceau qui est dans le moteur, pour voir.
Redimensionne tes images, trop grosse.
24 Nov 2019 21:16 - 24 Nov 2019 21:25 #226688 par dadoo370
Réponse de dadoo370 sur le sujet bon ben voila c'est cassE
voila
24 Nov 2019 21:17 - 24 Nov 2019 21:22 #226689 par dadoo370
24 Nov 2019 21:29 - 24 Nov 2019 21:31 #226690 par dadoo370
jai un extracteur de vis . mais jai peur de tout bazarder. je pense appeler mon garagiste moto demain matin pour quil la ramène au garage m . a moins que vous ayez une solution . je me vois déjà devoir acheter un nouveau moteur complet à cause de cette maudite bougie et le prix me donne envi de pleurer :ohmy: :S :S :ohmy:
24 Nov 2019 21:40 #226692 par pastis
Plusieurs solution.
1 tu tentes de sortir le morceau, au risque de casser
2 tu réussis mais risque d avoir des merdes dans la culasse
3 tu fais rien et tu attend demain ton mecano pour faire le job, au mieux il y arrive, au pire demontage de la culasse
Donc vaut mieux attendre et que ça coute le moins cher possible
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dadoo370
24 Nov 2019 21:41 #226693 par pastis
De plus il me semble que ça soit une culasse alu, donc plus facile a abime le filetage
24 Nov 2019 22:00 #226694 par pastis
Apparemment la bougie a laisse une encoche, enleve la rondelle joint de la bougie, avec un tourne vis plat et un petit marteau, tourne vis dans l encoche et tu tape avec le marteau pour devisser.
Ou avec un gros tournevis torx qui rentrerais dans le culot de la bougie et tu devisse, normalement vue que c est neuf et que tu vissais il ne devrait pas y avoir d effort a faire.
24 Nov 2019 22:02 #226695 par pastis
Si tu y arrives, regarde bien que le culot de ta bougie soit complet, au pire un petit tube qui rentre dans la chambre avec un aspirateur au cul pour bien t assurer que rien ne soit tombe sur le piston
24 Nov 2019 22:31 #226696 par dadoo370
merci pastis
cest exactement ce que je vais faire
je ne préfère pas m'aventurer dans l'extraction
je vais entendre demain et vous tiendrais au courant et jespere que tout ira bien
25 Nov 2019 14:24 #226724 par dadoo370
mon :mp3new: est maintenant dans les main du mécano chez qui jai acheté le scoot il y a 3 jours . il me l enlève gratuitement cest vraiment cool de sa part, du coup vu qu'il est dessus je lui est demandé d'installer les poignées chauffante.
je le récupère ce soir si tout vas bien. je suis un peux plus rassuré ;)
25 Nov 2019 17:54 - 25 Nov 2019 17:57 #226727 par dadoo370
tout est rentré dans l'ordre ... :yes: :top2:
25 Nov 2019 18:50 #226729 par pastis
Il a été cool le gars, très bien pour toi.
Par contre le filetage de la bougie qui a cassé est bizarrement écrasé.
25 Nov 2019 20:16 #226731 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet bon ben voila c'est cassE
pas de bol ! et pas simple pour sortir le culot :(
avec de bon outil c'est possible sinon il faudra sortir le bloc et démonter l'ensemble pour pouvoir y accéder ...
26 Nov 2019 11:11 #226741 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet bon ben voila c'est cassE
Salut dadoo370
Content que tu t'en sortes...Par contre, apparemment tu as bien abîmé tout le pas de vis, si jamais tu répètes l'opération par toi-même saches qu'une bougie se visse à la main sans forcer jusqu'en butée. Puis on applique le couple indiqué dans le manuel d'atelier ou bien on serre par expérience. Je serait à ta place je ferai un passage de taraud dans le pas de vis, ça a dû forcément abîmer les premiers tours de pas-de-vis...
27 Nov 2019 10:42 - 27 Nov 2019 10:43 #226764 par PAPYPAT
Réponse de PAPYPAT sur le sujet bon ben voila c'est cassE
Quand on voit l'état du filet, je ne suis pas surpris que cela a cassé !
Cela a du bien forcer pour visser ...
28 Nov 2019 08:49 #226793 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet bon ben voila c'est cassE
canonballrt écrit: …Je serait à ta place je ferai un passage de taraud dans le pas de vis...
Bonne méthode pour que de la limaille tombe dans le cylindre et bouzille ensuite segments, soupapes et + si…
Temps de génération de la page : 0.261 secondes
