Temoin Asr qui clignote.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
24 Nov 2019 14:33 #226680
par frdgt2019
Temoin Asr qui clignote. a été créé par frdgt2019
Depuis quelques jours j'ai mon témoin asr qui s'allume à bas régime, on dirait même que le scooter va caler. J'ai l'impression que ça le fait par temps humide. Ça parle à quelqu'un ?
Bonne journée à tous.
24 Nov 2019 17:35 #226682
Réponse de PP3 31 sur le sujet Temoin Asr qui clignote.
L'ASR fait son boulot, tu as 2 cas possibles, où la pression des pneus n'est pas bonne ou tes pneus ne tiennent pas sur route humide. L'ASR se déclenche lors d'une différence de rotation entre l'avant et l'arrière. Après remplacement d'un ou des pneus, il faut refaire l'étalonnage de l'ASR, voir la procédure dans le manuel.
- frdgt2019
- MP3 300 ABS-ASR
25 Nov 2019 11:02 #226715
par frdgt2019
Réponse de frdgt2019 sur le sujet Temoin Asr qui clignote.
Merci pour ta réponse, tu éclaires ma lanterne. Effectivement je m'aperçois que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait la pression des pneus ... Après j'avais crevé pneu arrière il y a quelques mois mais je pense que ça l'aurait déjà fait . Ce soir je fais la pression et je te tiens au courant.
merci et bonne journée.
