poids galets mp3 500 lt sport 2014 malossi
24 Nov 2019 04:35 - 24 Nov 2019 04:37 #226668 par dadoo370
poids galets mp3 500 lt sport 2014 malossi a été créé par dadoo370
salut a tous
désolé si je fais doublons
jai cherché sur le fofo il ya a des infos concernant les galets pour 400 et 500 jusqua 2013 seulement concernant le multivar pour 500 abs asr 2014 je ne vois pas
alors voilà :mp3new:
jai fais l'acquisition de mon 500 de 2014 et
jai acheté le multivar 2000 de malossi pour allez avec, mais contrairement à mon ancien fuoco le galet d'origine est de 25g soit 10 gramme de plus qu'avant. quelle poids dois je prendre pour mon vario malossi je cherche pas a allez vite très tôt car je fais 1h d'autoroute par jour et je ne veux pas casser le moteur en le fesan tourner trop vite en Rpm pour rien pendant une longue durée. dois je remettre les galets d'origine 25g ds le multivar ou passez au Dr Pulley
merci pour votre aide :maitre: :help:
24 Nov 2019 10:11 #226670 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet poids galets mp3 500 lt sport 2014 malossi
Salut, moi je te dirais de passer avec les pulley FR en 18g avec le malossi et de mettre la courroie polini.
As-tu le ressort de contre poussé blanc avec ton multivar ?
Tu reprendras de la patate sans mouliné et en plus plus tu conserveras ta Vmax
J'avais les 15g au départ dans mon multivar, et c'est vrai que ca démarrait fort, mais au final oui ca mouline et ca use plus vite le pneu arrière et fatigue le moteur.
Courroie
scootfusion.org/variateurs-et-transmissi...ourroie-malossi.html
Galets
drpulley.shopnix.de/TechPulley-FR-slidin...2517/8-18::1186.html
Slider
scootfusion.org/galets-ressorts/551-guid...origine-piaggio.html
Çà c'est mon avis, après faut voir ce que les membres du fofo en pensent.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: dadoo370
24 Nov 2019 12:29 #226673 par dadoo370
Réponse de dadoo370 sur le sujet poids galets mp3 500 lt sport 2014 malossi
Merci pastis
Oui j'ai le ressort blanc avec et les galet malossi en 15g (qui ne me sont d'aucune utilite)
Le site Dr Pulley conseille entre 21g et 23g pour le mp3 ABS cela concerne t-il le vario dorigine ou aussi le multivar ?
Je pensai mettre du 22g pour rester "safe" ou meme mettre les galet dorigine 25g dans le multivar ( est ce possible?)
Je fais parfois de long trajets Londres - Paris et je prend lautoroute pendan 5h a 6h
je ne souhaite pas casser le moteur au milieu de lautoroute A1 :)
24 Nov 2019 13:01 #226674 par pastis
Justement, les pulley fr vont faire redescendre tes tours min, donc en gros une image, a 160 origine tu sera a 8200 trmin, avec les pulley tu sera a 160 mais a 7500 tmin en gros, apres t'auras un peut plus de reprise a 120 et moins de conso, apres tu as l'huile et le liquide de refroidissement qui seront important si tu fait beaucoup d'autoroute.
Les galley a came comme les pulley FR ou DR sont mieux que les malossi. exemple regarde ma signature et tu verras.
Pulley donne pour un vario origine, avec le malossi c'est mieux des pulley tech FR 18g ou 19g pour ton cas, la conduite est plus souple avec les galets a came, moins de vibrations, de cliquetis.
24 Nov 2019 13:14 #226675 par dadoo370
super je vais commander ça alors :) :top2:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Norbert69190
24 Nov 2019 13:32 #226676 par pastis
Tu as combien de km sur ton MP3, penses a l'huile et au liquide de refroidissement, si PP3 31 passe par la, il t'en dira plus sur les huiles et le refroidissement.
24 Nov 2019 14:01 #226677 par dadoo370
jai 12000 miles
environ 19000 km
jai 2 baril d'huile 4L full syntetic que jutilisais sur mon ancien Tmax dx
REPSOL MOTO RACING 4T 10W-40 4L engine oil full synthetic
je sais qu' il est demande 5w40 par le constructeur je me tate
24 Nov 2019 14:14 #226678 par pastis
Config de PP3
Huile EUROL Sportbike 5W50 Full Ester / LDR Motul Motocool Factory Line / bougie CR8EKB
Config de B1
huile 5w60 905 hp racing / liquide de refroidissement ENGINE ICE / bougie CR8EKB
Attention faut absolument faire la vidange et changement de filtre pour l'huile, pour le liquide de refroidissement faut aussi faire la vidange car elles ne sont pas compatible avec celle d'origine, non missible.
24 Nov 2019 14:18 #226679 par pastis
Pour la courroie, mets plutôt la polini.
Si tu clique sur le lien plus haut tu iras direct sur la bonne ref.
Moi j'ai encore la malossi car elle n'a que 2000 km, après je passe a la polini, plus la contre poulie usiné que j'ai deja chez moi.
24 Nov 2019 17:42 #226683 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet poids galets mp3 500 lt sport 2014 malossi
Tu as déjà ma réponse dans ta présentation, 18 gr. mieux, sachant ton besoin, comme Pastis :top2: .
www.mp3lt.fr/forum/presentation-des-nouv...70-de-londres#226662
25 Nov 2019 18:11 #226728 par dadoo370
merci pour vos recommandations :1: B) :genial:
les slider dr pulley sont t il nécessaire en sachant que je vais en recevoir de nouveau avec le malossi multivar ?
25 Nov 2019 18:58 #226730 par pastis
Dans l absolue, je dirais que non.
Seul avantage c est qu ils s'usent beaucoup moins vite que les stock ou les malossi, c est casi fait pour faire 50 000 km sans les changer, pour les autres remplacement tout les 10 000 , c est comme les galets pulley casi a vie du moins la vie du scooter.
