Voyants reste allumé
il y a 5 ans 10 mois #225686 par pastis
Voyants reste allumé a été créé par pastis
Salut je viens d'avoir 3 voyants qui ce sont allumé apres un arret a un feu, et qui reste fixe, c'est les voyants moteur abs et asr, auriez vous des info la dessus, est ce un probleme sur l'asr ou abs ou moteur ou autre.
Merci,
il y a 5 ans 10 mois #225687 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Voyants reste allumé
Direct au concess.et vite.
il y a 5 ans 10 mois #225692 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Voyants reste allumé
Sur la doc, ils disent que si le voyant moteur reste fixe, c est juste un d faut sans gravité, par contre si il clignote, la c est grave, de plus 10 min après je l ai redémarrer et le voyant le plus a droite, asr il me semble clignotait, donc moteur et abs fixe et asr clignotant.
Des que je rentre je remet en route pour voir.
Je me suis aussi pose la question si ça venait pas du paramétrage de l asr du fait d avoir changé le Vario plus pulley plus embrayage plus pot tout ça en même temps, depuis j' ai fait que 100 km
il y a 5 ans 10 mois #225699 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Voyants reste allumé
L’asr Clignote à l’arrêt c’est normal il s’arrête quand tu roule je crois quand t’as dépassé les 20kmh
il y a 5 ans 10 mois #225735 par pastis
Petit retour sur les voyants allumés, en fait c'etait juste un probleme sur un des capteurs de roue qui etait certainement sale ( boue ou autre ), car apres la grosse pluie de mercredi soir, plus rien d'allumé sur le tableau de bord ce matin, défaut donné par le diag fait ce matin.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 7mousse7
il y a 5 ans 10 mois #225745 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Voyants reste allumé
As tu touché a ta batterie ?
Vérifie que les 2 cosses sur le + soit bien serrées
