Claquement à la décélération
  • frdgt2019
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 300 ABS-ASR
25 Sep 2019 16:03 #225588 par frdgt2019
Claquement à la décélération a été créé par frdgt2019
Depuis quelques semaines j'ai comme un claquement à bas régime lorsque je décélère ou que je viens juste de freiner.
J'ai un MP3 abs de 2016 .
Est-ce que quelqu'un a déjà connu cela ?
Merci pour vos réponses !
25 Sep 2019 17:17 - 25 Sep 2019 17:18 #225589 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Claquement à la décélération
Si tu parles des claquements, des vibrations de transmission à bas régime vers 3.000 tr/min, oui malheureusement, normal. Avec la transmission d'origine.
Si pb non présent avant, il y a autre chose.
  • frdgt2019
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 300 ABS-ASR
26 Sep 2019 10:49 #225592 par frdgt2019
Réponse de frdgt2019 sur le sujet Claquement à la décélération
merci ! oui il parait que le problème est connu mais comme c'est apparu il y a quelques semaines je me posais la question si c'était normal avec les kilomètres fait .
26 Sep 2019 17:15 - 26 Sep 2019 17:17 #225596 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Claquement à la décélération
Bonjour tout dépend du nombre de km que tu as ? De la dernière révision ? Peut-être que tes galets commence à fatiguer du coup ça accentue le claquement...
26 Sep 2019 17:30 #225597 par PP3 31
frdgt2019 écrit: merci ! avec les kilomètres fait .
Idem à 7 mousse 7
  • frdgt2019
  • Membre junior
  • Membre junior
  • MP3 300 ABS-ASR
27 Sep 2019 11:58 #225606 par frdgt2019
c'est une occas achetée en garage qui a normalement eu une grosse révision mais je me demande si je n'ai pas quelque chose de desserré j'avais une petite goutte d'huile ce matin sous le moteur et je trouve qu'en duo à faible accélération il frotte un peu.
27 Sep 2019 22:53 #225607 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Claquement à la décélération
frdgt2019 écrit: c'est une occas achetée en garage qui a normalement eu une grosse révision mais je me demande si je n'ai pas quelque chose de desserré j'avais une petite goutte d'huile ce matin sous le moteur et je trouve qu'en duo à faible accélération il frotte un peu.
Il frotte ou ??
28 Sep 2019 08:42 #225608 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Claquement à la décélération
tu devrait aller au garage ou tu l'a acheté....
29 Sep 2019 15:58 #225627 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Claquement à la décélération
C'est ton pot d'échappement trop libre, et a mon avis tu dois avoir des calages intempestifs
