refroidissement !!!
il y a 6 ans 1 mois #225218 par christophe.vergani@gmail.com
salut a tous.
voici mon problème.
la semaine dernière j'ai pris l'autoroute de Nice a St Raphael soit environ 45 KM.
quand j'ai dépassé les 120 KMH je voyais la jauge de température monter dans le rouge et quand je repassait en dessous des 120 elle baissait.
sur route normale aucun problèmes de température.
2 ou 3 jours après, j'ai vu ma jauge monter et une grosse perte de liquide au niveau du bouchon.
depuis je démarre le mp3 et en moins d'une minute le jauge va dans le rouge le ventilo se met en route mais les durites sont froide. donc liquide froid au niveau du radiateur.
j'en ai déduit que le liquide ne passait plus. donc démontage de la pompe a eau mais elle semble faire son affaire...
j'en ai profité pour changer tous les colliers.
j'ai purgé le système mais toujours ce problème de chauffe et durites froides...
que faire car je n'ai pas les moyens en ce moment de passer par la case garage suite a la perte de mon job...
need help pleaze
il y a 6 ans 1 mois #225219 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet refroidissement !!!
Bonjour ,
Le calorstat double voie peut-être et un bon LDR.
il y a 6 ans 1 mois #225224 par christophe.vergani@gmail.com
PP3 31 écrit: Bonjour ,
j'ai démonté le calorstat...
rien y change
il y a 6 ans 1 mois #225225 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet refroidissement !!!
Comment était ta turbine de pompe ? Fissuré ?
il y a 6 ans 1 mois #225270 par christophe.vergani@gmail.com
Oui elle est fissurée. Mais l'eau nr passe pas par le Calorstat. Donc je vais essayer de le plonger dans l'eau bouillante
il y a 6 ans 1 mois #225271 par PP3 31
:top2: Ybro
Une turbine de pompe à eau à 5 € , calorstat des modèles 2014 si changement.
www.mp3lt.fr/31-vos-photos/102842-kwc-mo...rac?start=300#213222
