Changement de l'ampoule avant
20 Aoû 2019 13:19 #225075 par Boss74
Changement de l'ampoule avant a été créé par Boss74
Je roule en mp3 depuis 6 ans.
J'ai commencé en 250 LT, puis en 500.
Actuellement, je roule en mp3 500 bleu avec 21000 kms au compteur.
Ma question;
Avez déjà changé l'ampoule avant de feux de croisement.
Existe t'il un tutoriel pour que je puisse réaliser ce travail.
Merci pour votre réponse.
20 Aoû 2019 22:54 #225081 par coolagen
Réponse de coolagen sur le sujet Changement de l'ampoule avant
bonsoir , regarde dans la section les tutoriels .
Ligne complete ARROW catalisé
clignotant TNT Crispy / support smartphone avec usb / selle confort chauffante Bagster(rehaussé 1cm)
phare couplé . Full led 7300k / poignées chauffante TG
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat / Bulle Givi AirFlow
22 Aoû 2019 00:20 #225114 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Changement de l'ampoule avant
Post déverrouillé
  • Jonahh
  • MP3 500 ABS/ASR Euro 4 2017
29 Sep 2019 18:49 #225653 par Jonahh
Réponse de Jonahh sur le sujet Changement de l'ampoule avant
Je me pose la même question.
A priori pas de tuto pour ma génération de scoot (ABS ASR Euro4 de 2017).
Il y a dans le manuel une deuxième étape : "Retirer la protection centrale, encastrée sur le
tablier avant"
Quelqu'un peut-il en dire plus ?
Tel quel je n'ose pas forcer sur la pièce sans savoir par où elle est fixée ou comment la retirer, j'ai peur de la casser.
Merci beaucoup pour votre aide !!
29 Sep 2019 19:18 #225657 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Changement de l'ampoule avant
Pour être rapide.....mécanique inconnue touche à ton cul.
29 Sep 2019 19:23 #225658 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Changement de l'ampoule avant
Regarde dans l'onglet "Téléchargement" dans MP3 ABS-ASR dans le MSS
www.mp3lt.fr/telechargement?format=raw&s...S_2798643_FR-ABS.pdf
29 Sep 2019 22:38 #225673 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Changement de l'ampoule avant
Jonahh écrit: Bonjour à tous,
tablier avant"
Télécharge le manuel atelier tu as tout d’expliquer pour savoir comment tout démonter
  • Jonahh
01 Oct 2019 16:23 #225688 par Jonahh
Bonjour et merci pour vos réponse !
Le manuel d'atelier est-il différent du manuel station service ? (MSS)
Dans le MSS, l'étape n'est pas expliquée, p286 ils disent : "Retirer la protection centrale, encastrée sur le
tablier avant" je me demande juste s'il faut tirer comme une brute dessus ? Sur le mien rien ne bougeait !
Quelqu'un la déjà fait ? faut tirer dans un sens particulier ? passer un tournevis plat qqpart ?
01 Oct 2019 17:11 #225689 par 7mousse7
Tu tires délicatement dessus c’est des tétons enclenché dans du caoutchouc commence par un côté en haut tu verras ça vient tout seul... pas comme une brute
01 Oct 2019 17:34 #225690 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Changement de l'ampoule avant
je sais pas sur le 2017 mais sur le miens 2012 il y a une vis derrière l'insigne ...
01 Oct 2019 17:39 #225691 par 7mousse7
finger2 écrit: je sais pas sur le 2017 mais sur le miens 2012 il y a une vis derrière l'insigne ...
Je lui ai dit comment faire car j’ai le 2017 et pas de vis derrière juste enclenché... après faut pas hésiter à tirer un peu dessus
  • Jonahh
05 Oct 2019 23:24 #225741 par Jonahh
Merci 7mousse7, je n'osais pas tirer<;
Je réessaye rapidement !
Temps de génération de la page : 0.507 secondes
