frein a main bloqué en haut
il y a 6 ans 5 jours #225021 par pastis
Salut a tous, voilà mon problème, j' ai mon frein a main qui est reste bloqué en haut et du coup je peux rien faire
Je précise qu il est neuf 4 jours, j' ai mis le contact déplacer de 2 metres, c est un hpe 2019, et oui je viens de changer mon 2017.
C est bizarre car je m en suis servi toute la journée et rien, normal.
Ai je fait une mauvaise manip entre contact et frein, je sais pas.
Si vous en savez plus.
il y a 6 ans 4 jours #225023 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet frein a main bloqué en haut
Normalement il te suffit de débloquer l'antivol de direction et le frein à main se déverrouille, comme les autres HPE compris.
Par contre, tu as quel machine le HPE ou Le HPE advanced avec marche arrière et autres.
il y a 6 ans 4 jours #225024 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet frein a main bloqué en haut
Hpe sport normal, il me semble que j' ai déverrouiller le guidon avant de partir de la maison, mais je vais refaire quand je rentre.
Te tiens au jus
il y a 6 ans 4 jours #225025 par PP3 31
Ok, change ton profil de ta machine.
Félicitation pour ta nouvelle monture, les HPE sont pas mal côté moteur. Tu passes de 38 à 44,2 cv.
Après le changement de la transmission, Je te conseille de lire les déboires de Koskar1er et moi-même. Nous y sommes en plein dedans.
il y a 6 ans 4 jours #225027 par pastis
En fait, des que le guidon est bloqué, si on touche au levier de frein a main, un petit clic se fait et la, il faut debloquer le guidon plus faire une petite pression vers le haut sur le levier du frein et la deblocage.
Alors j'ai un 2019 hpe, le train avant est différent du 2018 sport que j'ai eu un moment ou de mon 2017 SE, il incite plus a se pencher.
Apres j'en suis tres content mieux que le 2017 pour le moment en tout, sauf bien sur les modifs qui n'on pas encore ete effectué, en meme temps j'ai que 100 km,
en fait le changement c'est fait suite a de gros probleme moteur sur le 2017, gros probleme de calage ou moteur qui s'eteint seul, ils ont changer le piston, le cylindre, le bloc allumage, 2 fois le corps papillon, toujours les meme probleme et impossible a le resoudre, du coup ils m'ont repris le mien a un tres bon prix ( 7000.00 € ) et 1000.00 euro de remise sur le neuf plus demontage gratuit de mon vario plus embrayage plus pot et autre truc gratuitement, je venais de finir la garantie et meme apres l'avoir depassé, ils ont fait le max pour moi.
Voila l'histoire,
il y a 6 ans 4 jours #225028 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet frein a main bloqué en haut
bonne concession !
Temps de génération de la page : 0.309 secondes
