- Remerciements reçus 20
Quels gommards ?????????
- baboon
Mon "charriot tripattes MP3 500 ABS" de 2017 est chaussé en gommards Made In Serbia ouai ouai, ce n'est pas un gag, thermovulcanisés en Mai 2016.
Des Grip City Michelin. Je ne savais pas que Michelin était un manufacturier de gommards Serbe, ex Yougoslavie.
Alors je ne dirais pas de mal de Michelin, parce que généralement on se fait défoncer rapidos et ce n'est pas le but d'un forum.
Ces gommards ont donc plus de 3 ans, sont durs comme de la peau des genoux d'un vieux Rhinoceros, pas du tout usés ni marqués, ni écorchés, ni boursouflés, ni craquelés........ils sont presque brillants comme le front d'un jeune Enarque du ministère des peaux de bananes.
La question, qu'existe t'il de mieux ou de plus performant que ces gommards Serbes.
Je ne cherches pas des gommards qui ne s'usent jamais, juste des gommards offrants une adhérence sérieuse
Merci d'avance
BABOON
Si tu désires des bons pneus, perso je classe les City à 0/20 depuis une équerre et glissement des 3 roues, merci à l'ASR, 2.000 kms au compteur.
Tu trouveras plein de sujet sur le forum.
Tu as les Metzeler Feel Free et Feel free wintec (4 saisons), attention ils sont en P le S pour les ABS d'après le constructeur
Tu as aussi les Heudeneau, et les new Pirelli mais pas de retour.
Perso depuis 2014, je roule en mixte dans le Sud Metzeler Feel Free à AV (16.000) et Britgestone Battlax SC à l'AR (12.000) depuis 45.000 kms sur mon 2014 et maintenant avec le HPE.
- finger2
- Remerciements reçus 28
- caluire69
- piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
- Remerciements reçus 5
Oui dénomination:
ANGEL SCOOTER PIRELLI
Moi je il est sur mon nouveau hpe et aussi montée sur l'ancien juste avant de le vendre et rien à dire juste dangereux sur les premiers 100 km et niveau adhérence parfait sur route humide à voir pour usure donc je valide au niveau prix et qualité...
En plus, ils sont en indice S plus de prise de tête avec les concess.
Pour les 100 premier kms, normal, les pneus neufs doivent être rodés sur 100 kms. Il est d'ailleurs préférable de ne jamais changer les AV et AR en même temps.
- caluire69
- caluire69
J'ai récupéré immédiatement les jantes et les pneus de mon 2014, les jantes noires et chromé pour le désign et les pneus pour ma sécurité, malgré une usure de 50% sur les 3 roues. Je viens juste de faire le remplacement, j'ai failli monter les Angel, mais tellement comptant de ma monte mixte que ....
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 9
- jmm31
- Remerciements reçus 90
Je suis passé des Michelin "city gliss"aux Metzeler : un autre monde .Je vais monter le Bridgestonne à l'arrière semaine prochaine (à l'avant Metzeler Feel Free wintec) .Très satisfait du Metzeler à l'arrière mais usure rapide .
- baboon
Grand merci à tous pour vos retours d'infomations
A cela, j'ai un excellent souvenir sur un autre engin des Heidenau K66S
et notamment sur le neige où je ne pensais vraiment pas qu'on pouvait évoluer aussi vite sur la neige
avec un scoutaire, et l'angle qu'il était possible de prendre dans de telles conditions climatiques.
Bluffant et incroyable ....
Malheureusement, mon excellent concessionnaire local ne fonctionne en matière de gommards
que sous une exclusivité full Michelin et rien d'autre.
Donc, il me propose logiquement le montage en Gripp City Winter
Un retour d'info sur ces Michelin Winter ???????
Merci d'avance
BABOON
Pas d'info pour l'avant.
- baboon
PP3 31 écrit: Un bon pneu, mais la durée est de 5.000 à l'arrière sur la bande de roulement, trop peu.
Bonjour et merci PP3 31 pour ce retour d'infos
Effectivement, 5 000 kms, c'est pas énorme, c'est à peine plus qu'un pneus racing
A cela, je sors de mon concessionnaire Piaggio local qui vient de m'expliquer
que les Michelin Winter n'existent pas en 13 pouces pour les roulettes avant ?????
Quel déception :huh: :huh: :huh:
BABOON
Par contre, il ne peux pas te refuser les Pirelli Angel sc, il s'agit d'une nouvelle monte sur les nouveaux MP3 HPE par le constructeur PIAGGIO. Il a peut-être même des MP3 neuf en Pirelli dans la concession.
- baboon
PP3 31 écrit: Exact,
Je confirme, le nouveau MP3 exposés dans la concession sont en Pirelli Angel, certainement
de bons ou très bons gommards.
Mais ce sont des gommards type hiver/winter dont j'ai besoin, d'où ma question
sur cet autre post---> www.mp3lt.fr/mp3-abs/105654-passage-en-1...-les-roulettes-avant
A bientôt
BABOON
- baboon
Passage récent chez mon concessionnaire local, effectivement, de nouveaux "charriots" gommardés en Michelin Grip City et aussi en Pirelli Angel.
A l'aspect, de 'un ou de l'autre, rien à dire, belles gueules et présentations pour les deux;
Au touché contact, pas mieux ni pire l'un que l'autre.
A ne comparer qu'après un usage d'au moins 5 000 ou 10 000 kilomètres.
A considérer aussi que le vieillissement de la gomme est un facteur absolument pas négligeable.
Pas parce qu'un gommard de 4 ans, peu usé et bien présentable d'aspect, qu'il sera aussi performant qu'un exemplaire à peine décollé de son moule à gaufre.
Comment seront les qualité du Pirelli Angel au Grip City en usages identiques après 10 000 kms et 4 ans ????????
Mais pas du tout persuadé que l'un soit meilleur ou plus mauvais que l'autre.
BABOON
- vicvic
- Remerciements reçus 8
