MP3 demarre et cale
  • gt63
il y a 6 ans 3 semaines #224655 par gt63
MP3 demarre et cale a été créé par gt63
Bonjour a tous,
J'ai effectué ma vidange des 15000 Km. Le 29/06
Je suis allé faire un petit tour dans la foulée aucun problème.
Le 1/07, je fais le plein d'essence 95. Toujours pas de problème jusqu'au 3/07 (environ 80km )
Et la coupure de gaz en roulant (100km/h) et reprise au normal pour 5 km et re coupure à 40km/h. Calage moteur à l’arrêt.
Redémarrage difficile ( 4 à 5 coup de démarreur) je repars et 5 km plus loin rebelote.
Aujourd'hui, j'ai changé les bougies et le filtre à air.
Le MP3 démarre, reste au ralenti 2 à 3 secondes et cale.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
il y a 6 ans 3 semaines #224656 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet MP3 demarre et cale
peut être carburant "sale" ou nettoyage papillon
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: gt63
il y a 6 ans 3 semaines #224658 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 demarre et cale
Oui le carburant,
Tu as fait quoi depuis l'achat en Avril 2016, révision, concess., M.A.J. calculateur, ctrl soupape , papillon.
  • gt63
il y a 6 ans 3 semaines #224659 par gt63
Réponse de gt63 sur le sujet MP3 demarre et cale
merci déjà pour vos réponses.
j ai fais les révisions standard chez le concess (1000km, 5000km et 10 000km).
il a passé la valise à chaque fois. (ou pas).
pas d'autre truc a ma connaissance.
  • gt63
il y a 6 ans 3 semaines #224664 par gt63
bonjour,
Quelqu 'un as un tuto pour le nettoyage du papillon.
merci d'avance.
GT63
il y a 6 ans 3 semaines #224666 par PP3 31
Fait une recherche sur le forum, il y a plein d'exemple avec photos.
Mais je ne vois pas le rapport avec le papillon d'injection, ton engin coupe en roulant, tu n'as touché à un connecteur électrique.
Temps de génération de la page : 0.464 secondes
