MP3 demarre et cale
- gt63
il y a 6 ans 3 semaines #224655
par gt63
MP3 demarre et cale a été créé par gt63
Bonjour a tous,
J'ai effectué ma vidange des 15000 Km. Le 29/06
Je suis allé faire un petit tour dans la foulée aucun problème.
Le 1/07, je fais le plein d'essence 95. Toujours pas de problème jusqu'au 3/07 (environ 80km )
Et la coupure de gaz en roulant (100km/h) et reprise au normal pour 5 km et re coupure à 40km/h. Calage moteur à l’arrêt.
Redémarrage difficile ( 4 à 5 coup de démarreur) je repars et 5 km plus loin rebelote.
Aujourd'hui, j'ai changé les bougies et le filtre à air.
Le MP3 démarre, reste au ralenti 2 à 3 secondes et cale.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
- finger2
- Remerciements reçus 28
il y a 6 ans 3 semaines #224656
par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet MP3 demarre et cale
peut être carburant "sale" ou nettoyage papillon
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: gt63
- Remerciements reçus 1216
il y a 6 ans 3 semaines #224658
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 demarre et cale
Oui le carburant,
Tu as fait quoi depuis l'achat en Avril 2016, révision, concess., M.A.J. calculateur, ctrl soupape , papillon.
- gt63
il y a 6 ans 3 semaines #224659
par gt63
Réponse de gt63 sur le sujet MP3 demarre et cale
merci déjà pour vos réponses.
j ai fais les révisions standard chez le concess (1000km, 5000km et 10 000km).
il a passé la valise à chaque fois. (ou pas).
pas d'autre truc a ma connaissance.
- gt63
il y a 6 ans 3 semaines #224664
par gt63
bonjour,
Quelqu 'un as un tuto pour le nettoyage du papillon.
merci d'avance.
GT63
merci d'avance.
GT63
il y a 6 ans 3 semaines #224666
Fait une recherche sur le forum, il y a plein d'exemple avec photos.
Mais je ne vois pas le rapport avec le papillon d'injection, ton engin coupe en roulant, tu n'as touché à un connecteur électrique.
Temps de génération de la page : 0.549 secondes
