aide:Configuration pour mp3 500 de 2016
- mschmidt
- MP3 500 LT sport 2016
Après avoir consulté les différents sujets sur les mp3, voici la configuration que je souhaite mettre en place/
1 Variateur: galet dr pulley en 19g
2 Courroie polini
3 Embrayage: cloche malossi
Ressort de poussé blanc malossi
ressort d'embrayage rouge malossi
et filtre à air double red de malossi
tout le monde parle d'une cale d'ajustement de 0,3 sur le vario avec la courroie polini (ou la trouver)
Merci de votre aide ou renseignement
- Brice78
- Que la Force soit avec vous !!
- Remerciements reçus 3
Pour l lnstant full stock avec pot akra
MP3 500 Abs 2016 Gris Titanium 11000 kms -Top Case Gris Titanium -
Rcp blanc malossi, ressort embrayage rouge , galets techpulley 18 grs avec sliders .
Filtre a air double sponge malossi.
Clignotant Led Chaft - Phare Led Technoglobe H7 - Pot Akrapovic Black Edition - Poignée chauffante technoglobe Premium -
Selle Chauffante Conducteur Passager - Tablier Bagster Winzip Pneu Ar Pirelli Angel
Ex pour un 500 : un vario malossi (jeter les galets malossi à la poubelle direct, malossi livre du 15 grs...c'est pour du 400 )
Acheter des galets dr pulley en 16 grs pas des galets ronds, une courroie de 400 ou polini, montage du ressort de contre poussée livré avec le vario, changer les joints spy du groupe poulie embrayage arrière. terminé.
En 17 grs dr pulley idem+ montage des ressorts rouges malossi sur le groupe poulie embrayage.
Option; embrayage dr pulley max 17 grs dr pulley, medium 16grs.
Réglage: à neuf, ressorts intérieurs 10 kg black, ressorts extérieurs, piaggio 400 ...7 torons.
Apres rodage ( 500 kms) ca va vibrer grave... donc intérieurs 12 kgs rouges, ressorts extérieurs, piaggio 500 ..8 torons.
Ressort de 400 7 torons et ressorts de 500 8 torons
Pourquoi utiliser ce type de ressorts,...ils sont biens plus solides.
- Brice78
- Brice78
- Brice78
Variateur cvtfr4 , ressort de contre poussée blanc malossi, galet tech pulley 19 gr , modif boite a air ou remplacement par celle du hpe.
Quand pensez vous?
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 9
Je voudrais aller un peu plus loin dans ma préparation.
Es ce que tu crois que je vais améliorer mes performances en changeant l'embrayage pour un Dr Pulley comme tu l'écris plus haut avec tes conseils de ressorts ?
Si oui es ce que c'est compatible avec mon CVT FR4 ou es ce que c'est mieux que j'investisse dans un Malossi
en te remerciant
Le hit 251701 de dr pulley est parfaitement compatible avec le cvt FR4 19/20grs ou un malossi avec contre poulie usinée et ressort de contre poussée blanc en 16/17 DR PULLEY, avec les même réglages de ressorts (les 2 vario en courroie de 400 ou polini)
A force de chercher, il est parfaitement fiable avec des ressorts extérieurs piaggio.
Il n'y a pas de perte de puissance, le mécanisme verrouille les mâchoires à la cloche après la phase de démarrage.
Il y a 8 ressorts, 4 pour le démarrage et 4 pour le verrouillage, rien à voir avec un stock, malossi etc, ou si tu montes des ressorts plus durs pour le démarrage, tu perds en vmax par manque d’adhérence des mâchoires à la cloche.
B1.
Ps ; compte entre 500 et 700 kms pour le rodage des mâchoires.
Sur le cvt fr4 les dr pulley ne sont pas compatibles, il faut usinée la contre poulie.
Les galets cvtfr4 sont des 24x17 et dr pulley 25x17.
Je te conseil dans un premier temps de rester avec les galets cvt fr4 19 grs.
Pas de ressorts de contre poussée blanc, il y a dans le vario un convoyeur de couple qui fait deja le taf, si tu rajoutes le ressort blanc malossi, tu vas exploser les galets très rapidement.
Une courroie de 400 ou polini et obligatoire, pour l'embrayage tu peux éventuellement monter des ressorts rouges mais pas plus.
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
la premiere, es ce que je prends aussi une cloche malossi ( Maxi Cluch D160)?
la seconde , je garde le gros ressort derriere l'embrayage d'origine ?
et dernière peux tu m'indiquer ou acheter les ressorts d origine 7 torons et 8 torons, car je ne trouve que des embrayage complet d 'origine.
en te remerciant.
1: cloche stock ou malossi, pas de polini forgée, la matière des mâchoires du hit dr pulley fait chanter la cloche polini forgée
2: Il faut garder le ressort de contre poussée d'origine.
3: pour les ressorts, je les ai récupérés sur des embrayages d'occasion. pour les 8 torons utilise ceux de ton embrayage de 500 stock.
Ps: n'utilise pas les ressorts malossi ils cassent comme les dr pulley.
- Brice78
Je vais voir avec un contact du fofo pour me monter tous cela
- Neil4
- Remerciements reçus 5
Et meme si le mien est un sport de 2011...
lol
Neil4 écrit: meme si je detere ce post, je vais suivre avec attention histoire de ne pas répeter
lol
Les 2011 à 2013 sont différent des 2014 à 2016, comme le 2017 et comme le HPE et le nouveau HPE Adv
Les transmissions ne sont pas identique, attention.
- Neil4
c'est pour ça que j'attends avant de commander une connerie...
- Brv
- MP3 500 piaggio LT sport 2013
- Remerciements reçus 11
Voila j'ai aussi un mp3 2013 sport :
Voici ma config
Embrayage Tech pulley Powerclutch TPX4K160 : 4 jaunes + 4 vert
Ressort contre poussé gris tech pulley (20%+)
Vario stock avec gallet dr.pulley 17gr + slide pulley
Courroie polini 400
Bonne nouvelle plus de broutage au démarrage , machine bien plus fluide ++
Mauvaise nouvelle , ça mouline grave de 0 à 60 km/h
Ma question , est ce que c'est normal pendant le rodage que ça mouline ou je dois modifié les ressorts de l'embrayage ?
Merci les gars super forum
Histoire de faire un début de réponse avant que le
Des 17 gr. en vario stock me semble trop léger, normalement, il faut des 18 gr, les 17 conviennent parfaitement mais pour les vario Malossi.
En attente de la réponse du
- Brv
Si j'ai bien suivi , il est pas nécessaire de changer le vario avec un embrayage techpulley ( ce sont les derniers embrayages de chez pulley)
Il te faut attendre l'avis de B1, il connait parfaitement les Pulley, tes 17 gr seront peut-être bons.Brv écrit: Arf , dommage je pensais avoir une bonne config
En dessous les ressorts de forme à la con explosent....(c'est parfait avec un cvtfr4 20 grs un costa 24 grs mais pas avec un malossi ou un polini)
