Voyant abs allumé fixe (résolu)
- lorenzo397
24 Jui 2019 20:03 - 27 Jui 2019 19:08 #224246
par lorenzo397
Piaggio MP3 LT 500 ie sport ABS-ASR de 2014
Voyant abs allumé fixe (résolu) a été créé par lorenzo397
Suite à une fuite sur la valve du pneu arrière j'ai démonte la roue pour pouvoir changer la valve et depuis le voyant de l'abs reste allumé fixe et l'asr clignotte.
J'ai démonté à nouveaux mais rien à faire.
Avez vous des conseils à me donner ?
Pour infos, je trouve que le capteur d'abs est loin par rapport à ceux sur les roues de devant.
Merci d'avance de vos réponses.
24 Jui 2019 21:11 #224249
Réponse de PP3 31 sur le sujet Voyant abs allumé fixe
Le seul truc, il faut déposer le capteur ABS/ASR lors de dépose de la roue arrière et inversement au remontage, pas le choix.
Autrement, je ne sais pas.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lorenzo397
- lorenzo397
25 Jui 2019 07:58 #224252
par lorenzo397
Réponse de lorenzo397 sur le sujet Voyant abs allumé fixe
J'ai bien réfléchi et je pense que la cale qui est sur l'axe de la roue arrière n'a pas été bien replacée. Elle se trouve actuellement entre la jante et le capteur alors que je pense qu'elle devrait être derrière la jante.
- caluire69
- piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
- Remerciements reçus 5
27 Jui 2019 18:14 #224272
par caluire69
Réponse de caluire69 sur le sujet Voyant abs allumé fixe
Salut
Regarde la distance entre ton capteur abs et la roue , je pense que ta mis la cale au mauvais endroit pratiquement sur....
- lorenzo397
27 Jui 2019 19:07 #224274
par lorenzo397
Réponse de lorenzo397 sur le sujet Voyant abs allumé fixe (résolu)
En effet la cale était mal placée. Il suffisait de la mettre juste derrière l'écrou central et non derrière la pièce en métal ou on fixe le pot.
