Questions sur compteur mp3 et amortisseurs
- DLZD2510
15 Jui 2019 10:18 - 15 Jui 2019 10:25 #224089
par DLZD2510
Questions sur compteur mp3 et amortisseurs a été créé par DLZD2510
Bonjour.
Sur un mp3 abs , comment faire afficher la vitesse en numérique ? J'ai beau jouer avec le bouton mode, je n'arrive pas !!!
Également si je fais deux appui j'ai une horloge qui apparaît mais qui n'ai pas à la même heure que la secondaire ?
Autre question : un de mes amortisseurs arrière est bloqué au niveau du réglage, j'ai même tordu la clé de réglage fourni avec le shoot en forçant, malgré du wd40 cela ne bouge pas, une idée ? Je peux chauffer au decapeur thermique cela ne risque rien ??
Dernière question : existe il des amortisseurs avant adaptable ? Style bitubo malossi ou autres , je trouve pour l'arrière mais rien pour l'avant
Merci de vos lumières !! Laurent
15 Jui 2019 18:58 #224093
Réponse de PP3 31 sur le sujet Questions sur compteur mp3 et amortisseurs
:woohoo: alors,
Vitesse numérique : non
Horloge avec le secondaire
Amorto grippé : à remplacer
Amorto avant : non (que piaggio)
