- Remerciements reçus 5
Problème asr sur hpe
- caluire69
- piaggio mp3 LT 500 SPORT ABS ET POT ARROW
il y a 6 ans 4 mois #223916
par caluire69
Problème asr sur hpe a été créé par caluire69
Salut la team
Voici mon problème j 'ai mon voyant asr avec coupure des gaz lorsque je prend des virages assez penché depuis peu le scoot n 'à que 500 km et même des fois quand je passe un obstacle style quand je rentre au garage... je pense que je dois peut être faire la procédure remise à zéro de ASR mais vu qu'il ai garanti j'yrai voir mon concessionnaire ..
Avez vous eu déjà ce problème ?
- 7mousse7
- Remerciements reçus 20
il y a 6 ans 4 mois #223917
par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Problème asr sur hpe
Salut vérifie ta pression des pneus, mais sinon c’est assez sensible quand même...
- caluire69
il y a 6 ans 4 mois #223922
par caluire69
Réponse de caluire69 sur le sujet Problème asr sur hpe
Ok merci déjà vérifier et je regrette déjà ce hpe avec aucune amélioration par rapport à mon 2015 je pense que sa sera le dernier et passage permis A avec un prochain scoot à 2 roue
- alexpilot
- Mp3 500 Sport ABS/ASR E4
- Remerciements reçus 8
il y a 6 ans 4 mois #224048
par alexpilot
[2013] Yourban 300 Rouge
[2014] Mp3 LT 500 Business Gris perle
[2017] Mp3 500 Sport ABS/ASR Euro4
Réponse de alexpilot sur le sujet Problème asr sur hpe
L'ASR est en effet assez sensible.
Le mien se déclenche à la moindre perte d'adhérence (genre descente de dos d’âne, de trottoir...).
Par contre en virage, j'ai jamais eu le cas même en rond point.
il y a 6 ans 4 mois #224049
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème asr sur hpe
L'ASR est un bon organe de sécurité, tu auras la même chose sur une moto, sauf que l'ESP n'est que sur les bécanes de haut de gamme.
L'ASR se déclenche dès qu'il détecte une différence de tour entre les 3 roues, donc il se déclenche au passage de dos d’âne des passages bateaux des trous, perte d'adhérence dans un rond point, Normal.
Le top, en cas de glisse, de crevaison lente l'ASR se déclenche, j'ai déjà eu les 2 cas et merci à l'ASR.
L'ASR s'étalonne à chaque changement de pneu et même pendant, le pneu AR s'usant plus vite que l'AV.
Après, tu peux le mettre sur OFF.
il y a 6 ans 4 mois #224070
Réponse de ybro sur le sujet Problème asr sur hpe
Oui demande leur de t imprimer la page info ecu dans le module ABS......si tu vois FF/FF/FFFF. Demande leur de faire leur taff et d encoder la centrale ABS
Temps de génération de la page : 0.283 secondes
