Antivol electronique SRA plus mecanique agrée SRA?
  • ppha
il y a 6 ans 2 mois #223695 par ppha
Dans mon contrat d'assurance que je viens de recevoir, pour que la garantie vol fonctionne, il faut que j'ai Antivol électronique SRA plus un mécanique agrée SRA.
un mp3 de 2016 est déjà équipe d'origine avec quoi ?
A par la direction Bloqué, est-ce que ça rentre " dans mécanique SRA".
Vous avez quoi comme type d'antivol, personnellement sur mon 125, j'avais rien, chez moi il n'y a pas de voleur :)
Et j'ai pas envie de me mettre a quatre patte pour mettre un bloque disque ou U a chaque fois que je m'arrete, je n'ai pas un dos qui fonctionne vraiment bien.
il y a 6 ans 2 mois #223697 par coolagen
mécanique SRA , c'est pas la clé codé ?(le voyant rouge qui clignote avec l'anti démarrage .)
Ligne complete ARROW catalisé
il y a 6 ans 2 mois #223702 par PP3 31
Mon contrat avec la Mutuelle des Motards,
Idem 2 systèmes SRA aux choix, j'ai opté pour le gravage SRA et un vieux U SRA que j'ai dans le fond du garage, n'ayant plus la facture, j'ai simplement présenter le U avec les clés au bureau de la Mutuelle. Et le U est de nouveau dans le fond du garage. En balade, pour 2 ou 3 jours ou plus, j'ai une chaîne à rotule non SRA pour juste dissuader, un peu. De toute façon un U, un bloc frein, une chaîne est fracturée entre 30s et 1m30 pour un Pro.
Le seul bon antivol reste la balise dans un endroit non accessible dans le MP3 avec un abonnement (€), pour retrouver le MP3 par la FDO.
Donc, ne dépense pas trop d'argent, il te faut juste un truc avec la norme SRA.
  • ppha
il y a 6 ans 2 mois #223741 par ppha
A priori le systeme anti démarrage électronique des piagio doit allé, je vais téléphoné a l'assurance et et acheter un truc pas cher sra qui restera dans le garage et je ferai voir la facture.
il y a 6 ans 2 mois - il y a 3 ans 8 mois #223743 par Tugdu
il y a 6 ans 2 mois #223744 par coolagen
C'est pas le blocage direction qui est sra , mais lanti démarrage, et c'est sur, mon assurance a regarder et ma dit que ci javais le voyant rouge clignotant , donc une clé codé cetait bon , et moi il m'en demande qu'un seul , je vie dans le trou du cul du monde lol .
