Antivol electronique SRA plus mecanique agrée SRA?
- ppha
26 Mai 2019 10:53 #223695
par ppha
Antivol electronique SRA plus mecanique agrée SRA? a été créé par ppha
Dans mon contrat d'assurance que je viens de recevoir, pour que la garantie vol fonctionne, il faut que j'ai Antivol électronique SRA plus un mécanique agrée SRA.
un mp3 de 2016 est déjà équipe d'origine avec quoi ?
A par la direction Bloqué, est-ce que ça rentre " dans mécanique SRA".
Vous avez quoi comme type d'antivol, personnellement sur mon 125, j'avais rien, chez moi il n'y a pas de voleur
Et j'ai pas envie de me mettre a quatre patte pour mettre un bloque disque ou U a chaque fois que je m'arrete, je n'ai pas un dos qui fonctionne vraiment bien.
- coolagen
26 Mai 2019 10:57 #223697
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
clignotant TNT Crispy / support smartphone avec usb / selle confort chauffante Bagster(rehaussé 1cm)
phare couplé . Full led 7300k / poignées chauffante TG
sacoche de tunnel WCV 25l / top case d'origine gris mat / Bulle Givi AirFlow
Réponse de coolagen sur le sujet Antivol electronique SRA plus mecanique agrée SRA?
mécanique SRA , c'est pas la clé codé ?(le voyant rouge qui clignote avec l'anti démarrage .)
26 Mai 2019 15:45 #223702
Réponse de PP3 31 sur le sujet Antivol electronique SRA plus mecanique agrée SRA?
Mon contrat avec la Mutuelle des Motards,
Idem 2 systèmes SRA aux choix, j'ai opté pour le gravage SRA et un vieux U SRA que j'ai dans le fond du garage, n'ayant plus la facture, j'ai simplement présenter le U avec les clés au bureau de la Mutuelle. Et le U est de nouveau dans le fond du garage. En balade, pour 2 ou 3 jours ou plus, j'ai une chaîne à rotule non SRA pour juste dissuader, un peu. De toute façon un U, un bloc frein, une chaîne est fracturée entre 30s et 1m30 pour un Pro.
Le seul bon antivol reste la balise dans un endroit non accessible dans le MP3 avec un abonnement (€), pour retrouver le MP3 par la FDO.
Donc, ne dépense pas trop d'argent, il te faut juste un truc avec la norme SRA.
- ppha
27 Mai 2019 22:09 #223741
par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Antivol electronique SRA plus mecanique agrée SRA?
A priori le systeme anti démarrage électronique des piagio doit allé, je vais téléphoné a l'assurance et et acheter un truc pas cher sra qui restera dans le garage et je ferai voir la facture.
- Tugdu
- Remerciements reçus 5
28 Mai 2019 12:12 - 10 Déc 2021 01:24 #223743
par Tugdu
Réponse de Tugdu sur le sujet Antivol electronique SRA plus mecanique agrée SRA?
_
- coolagen
28 Mai 2019 12:43 #223744
par coolagen
C'est pas le blocage direction qui est sra , mais lanti démarrage, et c'est sur, mon assurance a regarder et ma dit que ci javais le voyant rouge clignotant , donc une clé codé cetait bon , et moi il m'en demande qu'un seul , je vie dans le trou du cul du monde lol .
- ppha
28 Mai 2019 15:52 #223745
par ppha
Apres un passage a l'assurance, l’antidémarrage d'origine ca va, et il faut une facture d'antivol manuel SRA si jamais le scoot est volé, donc je trouve un antivol manuel SRA le moins cher qui restera dans le garage.
- coolagen
28 Mai 2019 18:57 #223750
par coolagen
tu vois je te l'avais dis ^pour l'anti démarrage.
- coolagen
28 Mai 2019 18:58 #223751
par coolagen
ou demande a quelqu'un du fofo ci il peut t'envoyer une photocopie de sa facture ^^
- ppha
28 Mai 2019 21:58 #223758
par ppha
Je veux bien mais il ne faut pas qu elle soit nominative, ca serait mieux.
- ppha
28 Mai 2019 22:01 #223759
par ppha
Apres c'est vrai que j'aurai pu l'acheter d'occasion
