probleme de calage a l'acceleration mp3 500 abs
- batucada
24 Mai 2019 08:42 #223667
par batucada
probleme de calage a l'acceleration mp3 500 abs a été créé par batucada
Salut a tous
voila donc après avoir eu des problème de calage intempestif avec mon scooter j’ai nettoyer de fond en comble : le boitier papillon, filtre a ir ( mème si il étais neuf lol) changer les 2 bougies.
mais maintenant il cale plus au ralenti mais que quand je donne un léger coup de gaz a l’arrêt style feu rouge ou autre.
sa peu venir de la tension des câble au niveau du boitier papillon ?
j'avoue que cela me la déjà fait mème avant ce gros nettoyage mais pence que s'etais lier
bref je c'est plus si quelqun peu m aider c'est top
merci a vous .
merci a vous .
- batucada
27 Mai 2019 09:31 #223724
par batucada
Réponse de batucada sur le sujet probleme de calage a l'acceleration mp3 500 abs
re bonjour a tous bon ce matin pareille il a galérer a démarrer comme si j'avais pas nettoyer le boitier papillon ni changer les bougie .
une idee si le bobinage et cuit (ou du moins il commence peu être a mourir) sa fait sa comme symptôme vous pensez ?
pour info le scooter n'est pas exposer au intempérie il est dans ma cave fermer et a l abris.
merci de m aider car la je c'est plus ou chercher d’où viendrais le problème
- batucada
27 Mai 2019 11:21 #223727
par batucada
je vais également remettre mon vario d'origine avec courroie neuve on c'est jamais.
en fouillant sur le net j'ai lue que le boitier papillon a un calibrage automatique qui ce fait quand on démarre et etein le moteur avec le bouton rouge 10 fois d'affiler , qui ce ferait . c'est vraie ou c'est une intox ?
j'ai également lue que si on accéléré le démarrage ne se fait pas. Donc si je comprend bien le réglage des câbles au niveau du boitier papillon sert a rient car revient au mème que d'accélérer.
le réglage du ralenti doit donc ce faire a la valise ?
si d apres mon diag sa vient du ralenti qui serait peu ertre un poile bas a froid car je rappelle que quand il est chaud tous et nickel
merci de votre aide
merci de votre aide
27 Mai 2019 17:55 #223734
Réponse de PP3 31 sur le sujet probleme de calage a l'acceleration mp3 500 abs
Il me semble que tu as un MP3 500 ABS 201x (Merci de le rajouter dans ton profil ou en signature), plus simple pour nos experts du forum.
Depuis les new 2014 le ralenti n'est plus fait par un petit trou dans le boitier papillon, mais par le papillon lui-même via l'ECU.
Il te faut le passer à la valise, pour voir le Pb est peut-être refaire un paramétrage du ralenti.
Le nettoyage du papillon reste utile en entretien.
- batucada
28 Mai 2019 07:10 #223742
par batucada
merci a toi c est bien ce que je penser . sa me fait bien ch..r d aller chez piaggio pour sa mais bon pas le choix je crois .
vais quand meme ettandre mes gallet pulley en 19 grs je remetrais mon vario d origine des fois que ce soit le j costa qui serait naze ..
en tous cas je te remercie pour ces renseignement .
- batucada
04 Jui 2019 09:36 #223827
par batucada
salut !!!
après un démontage et nettoyage de mon vario jcosta le problème a disparu plus .
en effet les galet commencer a mourir ils sont plus très arrondie au bout et commence a s'effriter .
voila je pence avoir résolue mon histoire de calage.
04 Jui 2019 13:08 #223831
Il me semble que les galets Costa s'usent très rapidement entre 5 et 7.000, idem pour les Malossi entre 7 et 10.
Maintenant, tu sera tranquille, juste un contrôle visuel tous les 10.000, car tu disposes des nouveaux Pulley FR. Les miens en SP sont nickel 15.000 kms.
Tu as également remplacé des sliders (guide) en Pulley.
- batucada
04 Jui 2019 16:50 #223837
par batucada
yes j ai également changer les sliders j avais hésiter au début a mettre directement des pulley (depuis que je connais cette marque je met que ca lol) mais comme un ami ma gentillment donner son vario jcosta avec les galet neuf
14 Jui 2019 01:34 #224071
Réponse de ybro sur le sujet probleme de calage a l'acceleration mp3 500 abs
C est le canon de variateur qui se coince sur les j.costa... pathetique.....
