clé a choc pour demontage remontage variateur et embrayage
- ppha
il y a 6 ans 4 mois #223804
par ppha
Réponse de ppha sur le sujet clé a choc pour demontage remontage variateur et embrayage
Personnellement, j'ai fait le montage démontage sans problème a vec celle que j'ai acheté
elle démarre a 80 nm, je paramètre le couple de serrage et hop finit.
- ppha
il y a 6 ans 4 mois #223805
par ppha
- coolagen
il y a 6 ans 4 mois #223810
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
Réponse de coolagen sur le sujet clé a choc pour demontage remontage variateur et embrayage
je serais curieux de vérifier à la clé dinamo ci le serrage est identique , tu l'a fais ? (ci tu as une clé dinamo recto verso tu peux vérifier) .ma facom fait serrage et desserrage au couple par exemple , ça serait un bon test a faire .
il y a 6 ans 4 mois #223812
Réponse de PP3 31 sur le sujet clé a choc pour demontage remontage variateur et embrayage
Avec Kittenwithclaws, nous avions vérifié le couple de l'AEG avec afficheur, le couple est identique avec une clé dynamométrique. Seul problème elle ne tient pas, après celle de KWC n'a pas chômé avec l'entretien de 4 MP 3, peut-être un peu trop. Le gros avantage, elle se branche sur la prise allume-cigare 12V du MP3.
- coolagen
il y a 6 ans 4 mois #223813
par coolagen
ok pour le couple , merci
- ppha
il y a 6 ans 4 mois #223815
par ppha
Moi aussi j'ai contrôlé avec un clé dynamométrique, j'ai eu un mecano piaggio ou j'habite , en gros il rajoute 10 ànm par rapport au données constructeurs, je ne sais pas si ils font tous pareil.
