Hauteur de pare brise
- ppha
il y a 6 ans 3 mois #223219
par ppha
Hauteur de pare brise a été créé par ppha
Je ne sais trop dans quelle rubrique mettre ma question.
Quelle hauteur de pare brise avez vous, de façon a avoir une bonne protection mais en gardant une bonne visibilité.
( hauteur, nez, bouche, cou).
Bon WE
Bon WE
- Peesse
- MP3 500 2015
il y a 6 ans 3 mois #223223
par Peesse
MP3 500 LT i.e / 2015 / 10 000 kms / Bulle Kappa / Manchon et tablier Tucano Urbano
Réponse de Peesse sur le sujet Hauteur de pare brise
Bonjour.
Je m'interroge aussi sur la hauteur de la bulle standard.
Je mesure 1.86m et je ressens beaucoup de remous aérodynamiques au niveau du casque, à partir de 80/ 90km/h. Ca fait du bruit, comme si j'étais dans une machine à laver.
Et il suffit que je baisse mon tête d'une dizaine de cm pour que cela s’atténue. Mais cette position n'est pas tenable sur la distance
Donc question: suffirait t-il d'avoir une bulle plus longue de 10 cm pour obtenir la même chose?
Un modèle à recommander pour un 500 2015?
Merci.
Merci.
- Remerciements reçus 1216
il y a 6 ans 3 mois #223226
Réponse de PP3 31 sur le sujet Hauteur de pare brise
Merci de mettre vos profils à jour avec vos modèles et plus important l'année.
Pour Peesse avec ton 500 2015, une seule, GIVI réglable AirFlow, à toi devoir si la hauteur max est suffisante.
Ppha ton année !!!
Ppha ton année !!!
- ppha
il y a 6 ans 3 mois #223231
par ppha
Réponse de ppha sur le sujet Hauteur de pare brise
Bonjour PP3 31
J'ai deja cherché mais je n'ai pas trouvé ou mettre le modèle du scoot dans mon profil.
Pas doué le gars .
Pas doué le gars .
- coolagen
il y a 6 ans 3 mois - il y a 6 ans 3 mois #223232
par coolagen
Ligne complete ARROW catalisé
Réponse de coolagen sur le sujet Hauteur de pare brise
dans ta signature
pour la bulle ayant testé la airflow sur un mp3 de pres , je dirais pareil que PP3 c'est la meilleur 13cm de plus que l'origine sur un 2012. on la trouve a 128€ neuve .
par contre perso 1m81 bulle d'origine reglé au plus haut , même a 150 , pas trop de bruit , mais ne protège pas les mains , contrairement a la airflow justement .et la bulle d'origine est très fragile , enormement d'impact est 1 mois pour moi .
il y a 6 ans 3 mois - il y a 6 ans 3 mois #223238
Dans ton Profil bouton éditer
Info sous ton avatar
Info en signature, en bas de la même page,
Puis "Sauver"
Pour l'avatar onglet "Image de l'avatar"
Pas de pb,ppha écrit: Bonjour PP3 31
Pas doué le gars .
Puis "Sauver"
Temps de génération de la page : 0.502 secondes
