- Remerciements reçus 1
DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
- Ibizamrs
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #222332
par Ibizamrs
DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm a été créé par Ibizamrs
Bonjour les gars ,
Je voudrais changer mes disques avant car usés par plaquettes métal frité .
Je n'arrive pas à trouver un site qui fournisse des disques en 258 mm forme wave de préférence ou autre si pas dispo et pourtant j'ai cherché , j'ai cherché !
Quelqu'un saurait ou pouvoir les commander ?
Merci à vous
Merci à vous
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
- Remerciements reçus 9
il y a 6 ans 7 mois #222335
par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
Salut, regardes sur ce site :https://www.franceequipement.com/catalogue/index/0/0/0/0/0/415013/*/X
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ibizamrs
il y a 6 ans 7 mois #222337
Réponse de PP3 31 sur le sujet DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
Ils sont aussi présent en pièce d'origine Piaggio sur le 500 HPE Sport
- Ibizamrs
il y a 6 ans 6 mois #222404
par Ibizamrs
Réponse de Ibizamrs sur le sujet DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
Bonjour ,
Merci à tous pour votre aide .
Je ne suis vraiment pas sur que la qualité de freinage des disques d'origine du 500 HPE soit équivalant des Frainge Equipement ou NBC .
J'ai d’ailleurs contacté les 2 fabricants qui ne sont mème pas au courant que c'est du 258mm qui est monté sur les 500 ABS depuis 2014 mais du 240mm .. Aucun des 2 n'a ces disques en stock , seulement du 260mm dont je vais vérifier si ils passent dans l’étrier , 2 mm n’étant pas le bout du monde .... . Je ne recherche pas l'esthétique mais plutôt un vrai freinage plus correct que l'actuel qui en passant malgré des plaquettes métal frité n'est pas proportionnel avec la machine.
Si je trouve quelque chose je vous tiendrez au courant .
- Ibizamrs
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #222640
par Ibizamrs
Bonsoir ,
j'ai en fin trouvé mon bonheur . .
Après recherche de renseignements de partout mais vraiment de partout , il s’avère que que les MP3 500 ABS à partir de 2014 montés avec disques en 258mm , peuvent être remplacés par du 260mm x 105mm , 4mm épaisseur sans aucune modification partie cycle .
La référence que j'ai choisis est en Galfer DF721W chez www.dam-sport.net/ .
Montés cet après midi puis petit roulage pour tester .... ça change la vie !
Bonne soirée
Bonne soirée
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 7mousse7
- Ibizamrs
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #222641
par Ibizamrs
