DIQUES FREIN AVANT MP3 500 ABS 2015 258mm
il y a 6 ans 7 mois - il y a 6 ans 7 mois #222332 par Ibizamrs
Bonjour les gars ,
Je voudrais changer mes disques avant car usés par plaquettes métal frité .
Je n'arrive pas à trouver un site qui fournisse des disques en 258 mm forme wave de préférence ou autre si pas dispo et pourtant j'ai cherché , j'ai cherché !
Quelqu'un saurait ou pouvoir les commander ?
Merci à vous
il y a 6 ans 7 mois #222335 par MAGOU33
Salut, regardes sur ce site :https://www.franceequipement.com/catalogue/index/0/0/0/0/0/415013/*/X
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ibizamrs
il y a 6 ans 7 mois #222337 par PP3 31
Ils sont aussi présent en pièce d'origine Piaggio sur le 500 HPE Sport
il y a 6 ans 6 mois #222404 par Ibizamrs
Bonjour ,
Merci à tous pour votre aide .
Je ne suis vraiment pas sur que la qualité de freinage des disques d'origine du 500 HPE soit équivalant des Frainge Equipement ou NBC .
J'ai d’ailleurs contacté les 2 fabricants qui ne sont mème pas au courant que c'est du 258mm qui est monté sur les 500 ABS depuis 2014 mais du 240mm .. Aucun des 2 n'a ces disques en stock , seulement du 260mm dont je vais vérifier si ils passent dans l’étrier , 2 mm n’étant pas le bout du monde .... . Je ne recherche pas l'esthétique mais plutôt un vrai freinage plus correct que l'actuel qui en passant malgré des plaquettes métal frité n'est pas proportionnel avec la machine.
Si je trouve quelque chose je vous tiendrez au courant .
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #222640 par Ibizamrs
Bonsoir ,
j'ai en fin trouvé mon bonheur . .
Après recherche de renseignements de partout mais vraiment de partout , il s’avère que que les MP3 500 ABS à partir de 2014 montés avec disques en 258mm , peuvent être remplacés par du 260mm x 105mm , 4mm épaisseur sans aucune modification partie cycle .
La référence que j'ai choisis est en Galfer DF721W chez www.dam-sport.net/ .
Montés cet après midi puis petit roulage pour tester .... ça change la vie !
Bonne soirée
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: 7mousse7
il y a 6 ans 6 mois - il y a 6 ans 6 mois #222641 par Ibizamrs
Les références disque :
