TAILLE SUPERIEURE PNEUS AVANT MP3 500ABS
27 Jan 2019 16:28 #221765 par Ibizamrs
TAILLE SUPERIEURE PNEUS AVANT MP3 500ABS a été créé par Ibizamrs
Bonjour ,
Je dois changer mes pneus avant sur mon MP3 500 sport 2014 .
Montage origine 110/70/13 48s .
Est ce possible de monter une taille au dessus cad de 120/70/13 ?
Merci, de votre aide !
27 Jan 2019 16:53 #221766 par B1
Réponse de B1 sur le sujet TAILLE SUPERIEURE PNEUS AVANT MP3 500ABS
Désolé pour la traduction.
En passant sur des pneus plus fins a l'avant, ta direction sera plus légère et plus précise....pour l'hiver c'est différent.
27 Jan 2019 16:56 #221767 par B1
27 Jan 2019 18:09 #221769 par B1
Les pneus en 100 sont uniquement dispo en jantes de 12
27 Jan 2019 18:17 #221770 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet TAILLE SUPERIEURE PNEUS AVANT MP3 500ABS
B1 tu sais qu'est-ce qu'ils ont monté comme maître cylindre ?
27 Jan 2019 18:45 #221774 par B1
Oui...gp 850
27 Jan 2019 18:51 #221775 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet TAILLE SUPERIEURE PNEUS AVANT MP3 500ABS
B1 écrit: Les pneus en 100 sont uniquement dispo en jantes de 12
B1 , Ibizamrs désire monter des pneus plus large sur son 2014 en 13 pouces de 110 à 120, pas l'inverse.
Ibizamrs, il te faut voir si la jante est capable de recevoir un 120 pour la hauteur, il te faudra compenser en 120/65R13 voir du 120/60R13, attention ton compteur risque d'être faussé. A vérifier avec un GPS pour l'erreur.
27 Jan 2019 18:54 #221777 par B1
Excellent...attention, avec des plaquettes métal.... fritées...c'est du lourd...tout doux surtout sur le frein arrière.
27 Jan 2019 19:01 #221779 par B1
Oui PP 31
Plus les pneus avant sont larges plus la direction est lourde, c'est super en été avec des pneus fins , mais pas en hiver. La il faut plus de grippe. donc plus de largeur
Temps de génération de la page : 0.419 secondes
