De quel coté mettre le roulement breveté pinasco pour ressort de contre poussée
22 Jan 2019 13:56 #221734 par bast76320
J'ai opté pour le remplacement de mon embrayage et la cloche et le ressort de contre poussée pour enlever le broutage au démarrage de mon mp3 500 . J ai acheté l'ensemble Malossi delta cloche et fly ... ainsi qu'un ressort Malossi blanc de contre poussé.
Aussi je penses installer un roulement pinasco au remontage, mais je m’interroge sur quel coté dois je le placer ? coté mâchoires d'embrayage ou coté cloche d'embrayage ?
Bien-sur tous retours d'expérience sur ce roulement m’intéresse.
Merci .
MP3 500 ABS / ASR BUSINESS 2015
22 Jan 2019 15:19 #221738 par canonballrt
Côté demi-poulie d'embrayage, c'est à dire à sa base (donc tu le poses "sous" le ressort).
V
26 Jan 2019 23:28 #221754 par B1
Tu poses ton roulement avec les inscription en contactes avec le ressort de contre poussée, le roulement a une forme bien spécifique pour rentrer dans la cuvette du logement du ressort coté groupe poulie.
