Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
07 Aoû 2018 08:17 #219340 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
Et il n'a pas redémarré quand la température avait baissé....
07 Aoû 2018 08:34 #219341 par italien56
Réponse de italien56 sur le sujet Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
J'ai essayé le lendemain mais il faisait encore tres chaud et il n'a pas demarré
08 Aoû 2018 17:40 #219363 par italien56
J'ai ramené mon scooter chez mon concessionnaire habituel à Vannes dans le 56 et eux on trouvé avec la valise une erreur P 1412 mais ils ne savent pas à quoi cela correspond!! Auriez vous une idée? Merci
09 Aoû 2018 10:24 #219366 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
J'espère que tu as la clef marron et qu'il est encore sous garantie.....?
Ça sent le corps papillon qui est détraqué...ou bien tu as un problème au niveau des câbles aller et retour de gazs en bas...
09 Aoû 2018 12:16 #219369 par italien56
Oui j'ai la master clé marron et il est sous garantie.Mais c'est quoi le papillon?
09 Aoû 2018 22:13 #219376 par ybro
Le calculateur qui gère entre autre démarrage.cartographiebm d'allumage.debit d'air...etc...
10 Aoû 2018 07:26 #219381 par italien56
OK merci.J'espere qu'ils vont regler le probleme chez le concessionnaire...
10 Aoû 2018 14:08 #219385 par ray29
Bonjour Ybro
Est ce que mon souci de démarrage ne viendrait pas également du corps de papillon qui par forte chaleur (+30°) aurait du mal à s'activer. Je m'explique, comme je l'ai dit précédemment le voyant de l'antidémarrage reste allumé et après plusieurs tentatives, il arrive à s'éteindre et on entend un bruit au niveau du carbu, qui peine à s'ouvrir ?...
D'habitude ce bruit est instantané en mettant le contact.
10 Aoû 2018 14:58 #219387 par italien56
Desolé mais j'ai fait erreur: ce n'est pas la LED antidemarrage qui reste allumée mais le voyant rouge arret moteur et c'est tres different je pense
11 Aoû 2018 14:00 #219393 par italien56
En fait mon concessionnaire vient de m'appeler et c'est bien le papillon qui est defectueux
  • kekedodo1
  • Piaggio MP3 500ie touring de 2012
11 Aoû 2018 23:41 #219398 par kekedodo1
Réponse de kekedodo1 sur le sujet Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
Un scoot de ce tarif sous garantie je ne me risquerai pas de l'emmener chez un autre cons que Piaggio... J'ignore si c'est comme pour les bagnoles c'est à dire maintien de la garantie même si c'est entretenu chez un autre garagiste à condition que l'entretien préconisé soit scrupuleusement respecté.
Mon mp3 actuel acheté d'occasion chez un concessionnaire Piaggio bénéficie d'une assurance Cirano de 1an mais celle-ci n'est valable que si l'entretien est effectué chez Piaggio, c'est inscrit noir sur blanc.
12 Aoû 2018 11:22 #219405 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
Idem à une voiture kekedodo1, sauf dans la pratique totalement différent. les RDV sur la semaine pour le client sur 3 mois pour les autres. Les demandes de prise en charge sont à faire par le proprio., pour le client, tu t'occupes de rien.
Ton assurance Cirano assure les pannes mécaniques !!
12 Aoû 2018 14:30 #219407 par italien56
C'est quoi l'assurance Cirano?
  • kekedodo1
12 Aoû 2018 16:00 #219408 par kekedodo1
italien56 écrit: C'est quoi l'assurance Cirano?
il s'agit d'une assurance que le garage propose lorsque tu achète un scoot d'occasion. Pour ma part le particulier à qui j'ai acheté mon mp3 l'avait souscrit. Lorsque je lui ai achetéle scoot le mois dernier j'en ai donc bénéficié puisquec'est cessible. Je suis donc assuré jusque avril 2019. Cela couvre les pannes mécaniques donc si j'ai problème j'appelle un numéro et une assistance vient à domicile s'occuper de la panne et je n'ai rien à payer. C'est ce qui m'a décidé pour l'achat de ce scooter... En revanche il ne faut pas effectuer l'entretien soit même durant la garantie et donc ne pas faire de modif mécaniques! Le suivi doit se faire dans la concession.
12 Aoû 2018 17:47 #219409 par italien56
J'ai acheté mon scooter neuf et il est encore sous garantie
14 Aoû 2018 11:13 #219422 par ybro
ray29 écrit: Bonjour Ybro
Autre problème
17 Aoû 2018 10:33 #219454 par italien56
Mon scooer etant immobilisé pour un temps indeterminé j'ai loué pour 2 jours un peugeot metropolis 400.Le loueur me dit que Piaggio c'est de la merde mais c'est de bonne guerre je pense. Honnetement que pensez vous de la marque Piaggio?
17 Aoû 2018 11:00 #219456 par PP3 31
Je te retourne la question, si tu veux un 500 ou plus, comme moi. Piaggio, pas le choix, pour le reste on fait avec.
Peugeot Malhindra a loupé la sortie du 2017, pas de 500 :mur: , dommage.
17 Aoû 2018 11:42 #219457 par italien56
C'est vrai les autres marques ne font pas de 500
  • Velvet31
  • Membre elite
  • Membre elite
  • MP3 500 ie LT Business 03/2013
17 Aoû 2018 13:07 #219459 par Velvet31
Réponse de Velvet31 sur le sujet Mon Piaggio MP3 500 ne démarre plus
italien56 écrit: Mon scooer etant immobilisé pour un temps indeterminé j'ai loué pour 2 jours un peugeot metropolis 400.Le loueur me dit que Piaggio c'est de la merde mais c'est de bonne guerre je pense. Honnetement que pensez vous de la marque Piaggio?
Le loueur en question loue t'il des Piaggio ?
Parce qu'il est facile de critiquer quand on est d'une marque opposée.
Le Peugeot Métropolis (aux défauts corrigés) à comme principal atout son "plancher plat" devant la selle !
Mais comme principal défaut il na que 400 cm3 !!!
Le Piaggio 500 est vulnérable comme toutes machines mécaniques (Peugeot y compris) mais il a 500 cm3 lui !
Temps de génération de la page : 0.429 secondes
